Ismét lenne egy Gericom plasmám javításra amin az y buffer egyik ic-je (U5506) szét égett. modulszámok amik rávannak irva
42" HD V4.0 Y -buffer
no:LJ41-02761A
rev: R 1.3 (05/02/04)
Ez a y buffer panel 1 tagja ami alul van a felső fele jónak nézki.
És szerintetek mit ellenőrizek még ami ennek a modulnak a halálához vezetet. (nem találttam semmi rendelleneséget olyan mintha csak ugy magátol elhalt volna)
A legfontosabb kérdésem van-e valakinél bontásból ilyen modul.
Nagyonszépen köszönöm előre is válaszaitokat.
Misi
Ez még a jövő zenéje, de tegnap felhoztam és csak gyorsan belelestem.
Bekapcsolva a gépet, a fotó nagyon ronda fehér nyíllal jelölve van egy potméter. Nos, az szépen elkezd kigyulladni a bekapcsoláskor.
Szakik, akik több ezer darabot javítottak anno, biztosan tudják mi fán termett ez a jelenség :)
Pityesz
Kaptam megy ilyent.
Elindul, megy 10-30 percet. majd elmegy a háttér.
Van valakinek tapasztalata, tuti a háttér qka, vagy valami a driverben...?
Ez kellene bele?
https://www.aliexpress.com/item/4000556862962.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.78f63Yd83Yd8ca&algo_pvid=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc&algo_exp_id=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217999.49%216880.58%21%21%2122.02%2118.94%21%40210318e817169102069445836e68ba%2112000033858976847%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=povg99H9CB8M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A;
Még nem szedtem szét, de a címke alapján vestel bele.
Kösz
p-s.
Ez ugyanaz a csík?? https://www.aliexpress.com/item/1005006362533648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ec82973JzNtcU&algo_pvid=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04&algo_exp_id=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%214942.35%212471.17%21%21%2198.74%2149.37%21%402103080617169116959212253e5000%2112000036897657706%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=VrHy6l6wruel&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le.
Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek.
A sasszé ZM3L
Tudtok valami tippet?
