DISTAR DT-2016AVII
TV - EPROM
252.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR DT2016AVII DT 2016 AVII 2016AVII
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Videoton TS2020 kép össze van törve
Kérdésem az volna, hogy talállkoztatatok-e szinkron hibával a fent említett típusnál?Kondikat cseréltem már ötleteket várok.Segítségeteket előre is köszönöm.
Panasonic TX-29PM1P, chass CP-521F-be processzort keresek
Üdv! Keresek jóárasított procit egy Pana TX-29PM1P, chass. CP-521F-be. Ez egy TDA12020H1/N1D01. Megpusztult a kondis osztó a kollektoron és vitte a procit is. Köszi! Jani
Schneider tv17.1 hang hiba
Koszontom a forumozo kolegakat. Egy kis segitsegre kerem azokat akik mar talalkoztak hasonlo hibaval.Egy tv17.1 es saszin hang kozbe van kozbe nincs ,de nem erintkezesi hibanak tunik.A hang proci MSP3400d a vegerosito mukodik digitalis kapcsolat a proci es a hang proci kozott van de az AV re se jon hang.Elore is koszonom a segitseget.
