DISTAR DT-2116NTS
TV - EPROM
589.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR DT-2116NTS DT2116NTS DT 2116 NTS 2116NTS
Orion T2020 MTX-S PT90 90 fokos a menüben nem lehet navigálni.
Sziasztok! Lenne ez a gép. Léptette a csatornákat, a gombokat kiszedtem. Most nem léptet, de a menüben nem lehet navigálni. Belép, de valami finn nyelv van, és ott már nem lehet navigálni, csak kilépni. Más funkció jó a tv-n (Csatorna váltás, hangerő, TXT, stb) Mi lehet ez? Köszi
Vestel 17MB95S-1 indító szoftver keresés (Megoldódott!)
Üdvözlet Mindenkinek! Hoztak hozzám egy Philips 55"-os készüléket mely a címben emlitett alaplappal van szerelve. Nem indul a kütyü,csak villog. Létezik-e az ilyen alaplaphoz is indító program, mint amilyen az MB82-höz? Elöre is köszönöm a segitséget. László
Manta 32LHN28L fény nincs, sötét a képernyő
Szép napot mindenkinek!
Mesterek a jelzett tv készüléken hang van kép nincs. Egyből a háttér ledekre gondoltam,mérve a ledek tápját bekapcsoláskor kb. 1 másodpercre 83v-ot mérek majd 20v-ra csökken a táp fesz. a háttérvilágítás bekapcsoláskor sem villan fel. Még a régi képcsöves gépeket javitottam sokáig, LCD-ket csak párat azok is táp problémásak voltak , háttérvilágítás hibával nem javitottam készüléket,mivel ez az én gépem szeretném ha újra működne mert nagyon szép képe volt. A kijejelző panelt ki bontottam alatta egy kijelző méretű tej fehér lap a ledeket még nem látom. Tovább nem bontottam innettől segítséget kérek. Előre is kösz mindenkinek!
Üdv: Lajos
Samsung PS42A410c1 plazma
Sziasztok mesterek ! Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t. Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval. Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre. A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem. A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt. Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult. Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet. A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve 2 db IGBT tök zárlatát találtam. Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani. Az IGBT RJH3047 A8n3 270 és a másik RJH 3047 A8N3 175 Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem találtam meg létezik e valahol ? Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors mennyi áramot kell neki tudnia azt nem. Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni. Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne. Segítségeteket előre is köszönöm !!
