DISTAR DT-21FS
TV - EPROM
628.0byte
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR DT-21FS DT21FS DT 21 FS 21FS
LG plazma tv :42PC1RR , X3 kijelzővel.YPPD-J018C helyettesítése STK795-821-el.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
Samsung LE26R51B táp (vagy nem?)
Üdv urak! Érdekes dologba botlottam. A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak. Szereztem egy másik komplett tápot. Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt. Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta. Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére. Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv. Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult. Na ez mi ez??? Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs. Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el. Ötlet? Köszi!
JVC AV-29L6SU
Sziasztok. A fenti tv időnként ellövi a sortanzisztort.2sc 5905 a tipus.A kondik cserélve a sormeghajtásba.Tud valaki segíteni?
SAMSUNG UE40F5000AWXXH csíkos képernyő
Kedves Kollégák! A képernyőn, középtájon, kb. ujjnyi széles piros csík látható. Ettől eltekintve, a készülék működik, de így szinte nézhetetlen. Nem tudom, hogy az LCD panel rossz, vagy a meghajtó elektronika szállt el? - szerintetek javítható-e? Érdemes-e javítani? A készülék kb. 2-3 éves lehet. - ha javítható, vállalná-e valaki? (Én már nem tudok/akarok hozzányúlni.) Előre is köszönöm.
