Üdv mindenkinek
Fent nevezett tv-vel lenne problémám.
A kép felső harmadában fehér visszafutási csíkok vannak.
A G2 felemelésével a csíkok a kép aljáig előjönnek.
A kondik ESR mérővel jónak tűnnek.
Rajzot vagy tippet szeretnék kérni az eltüntetésükhöz.
Előre is köszönöm a segítséget Majzinger
Megnéztem egy táblázatban, ennek a gépnek a típusszáma mellett nincs sassziszám. Ezek szerint ez egy sassziszám nélküli TV. :roll:
Így nem tudok nézni rajzot sem, mert pontosan ehhez a típushoz nincs sehol. :?
Milyen függőleges végfok IC van benne?
Első lépésként el kellene dönteni, hogy amiket látsz (és mi nem látjuk, amíg nem teszel föl képet róla), az a képkioltó impulzusok hiánya, vagy csökkent amplítúdója miatti 4-5 db színes csík a képernyő fölső részén, vagy a sorkioltás elégtelensége/hiánya miatti fehér csikok a képernyő teljes felületén kb. 3 centinként. :hmmm:
Szia
A függ végfok IC LA7833
Azt gondolom vagy az ő köre vagy táp hiba.
Itt van kép a belsejéről és a jelenségről http://www.kepfeltoltes.hu/index.php http://kepfeltoltes.hu/view/100318/Resize_of_IMGP1976
Köszi
Ez egyértelműen függőleges végfok hiba.
A kioltó impulzus nem megfelelő. :yes:
A kioltó impulzus létrehozásához dupla tápfeszültség kell, amit az IC 6-os és 7-es lábai közé kötött külső elemeket (dióda és elkó) használó belső feszültség kétszerező generátorral állítanak elő, a 6-os lábra érkező 24V tápfeszből. :hmmm:
Tehát ellenőrizd a tápfeszültséget, cseréld a külső elemeket, ha ettől nem lesz jobb, akkor az IC-t. :oke:
Nézd meg a csatolmányban az aplikációs rajzot! (kell egy 12V-os táp is)
Azt hiszem sikerült, KH okozta valószínű a végfok IC 7, lába.
Köszi Attee-nek is.
További szép napot ill. estét mindenkinek.
Mire leírtam, megjvítottad!
:bow:
Nem baj, akkor jó lesz utólagos magyarázatnak. :oke:
Ha már a névnapomon is itt írogatok, bocs félre ütöttem, iszogatok.
:beer:
A Te névnapod mámma vagyon, hogy a 220 volt vágna agyon!
Remélem nem veszed komolyan!
Boldog névnapot! :beer:
Agyonvágni csak azt tudja, akinek még van agya, én ma már eldobtam!
:beer: :taps: :pattog: :beee:
Nem világos, a kondikat a függő fokozatban nézted? Bocs, ha túl evidens a kérdés...egyértelműen a függő fokozat hibájára utal, és általában kondiprobléma okozza.
