Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
A fent említett készülék az Orion felirat után újraindul.
Tavaly ősszel lett a garázsba(nem fűtött) kitéve tárolásra, akkor még működött.
Lenne hozzá valakinek usb-s dump vagy bin file?
Model: PIF23-DLED
Mainboard: T.EME380.61
Kijelző: M230HGE-L20
Előre is köszönöm!
Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
