Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
Próbáld meg HDMI-röl vagy dv-in röl meghajtani,akkor jelentkezik-e a hiba.Ha igen,akkor elképzelhető,hogy gyenge a kijelző,és nem tudja törölni a törlő impulzus.Üdv.Reparator
Hello!
MEgpróbáltam, ugyanaz. Még a tv menüjét is olyan szemcsésen hozza be. Máramikor behozza egyáltalán. Akkor lehetséges hogy halott az ügy...
Köszönöm a tippet!
Kicsit átmozgattam kínomba minden csatit, most egy fokkal javult a helyzet. De még mindig várni kell hogy bejöjjön a kép. Szemcsés most is, és majdnem letisztul egy fél óra után teljesen. Majd ha tovább járatom akkor a kép bal oldala visszavált feketébe. A másik fele meg szemcsés marad.
A kondik 90%-át leszórtam, tápfeszek megvannak.
Merre tovább?
Köszönöm a tippeket, majdnem az összes létező elkót lecseréltem.
A hiba még mindig ugyanaz.
Elkezdem újra méregetni a tápfeszeket, hátha.
Szia
Cserelj kondikat-Y_en
Vártam picit hogy "bemelegedjen"!
Ráakasztottam egy dvd lejátszót is. A hang megjött, de a képpontok megmaradtak.
Majd kb fél óra után kaptam egy elég torz képet.
Üdvözlet !
Ellenőrizd az elektrolitkondenzátorokat az Y-Board on. Ha melegedésre javul lehet elektrolitkondenzátor kapacításszegény.
Kalex karácsonyi hangulatban vagy, hogy még nem kaptál "F" betűt!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Üdvözlet !
Ellenőrizd a Va és a Vs feszűltségeket megfelelnnek e a modulon feltüntetett értékeknek. Ellenőrizd a Z és Y modulokon lévő biztosítékokat hogy nincsenek megszakadva.
Hello!
A biztosítékok jók. Végignyálaztam őket. Olyasmit csinál, ha hagyom bekapcsolva, hogy egyre több pont jelenik meg. De így kicsit sokáig tart mire megjelenne :)
