DISTAR TV DUMPOK
TV - EPROM
26.7 KB
EPROM
Looking for similar distar manual?
    DISTAR TV
Sony KV29FX66K - "sovány" kép
Sziasztok! Sony KV19FX66K chassis AE-6B Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll. - A szervízmenüben nincs hibajelzés - A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció - fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás. - Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás - "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása Mért referencia pontok: IC8100: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,29 2 - 4,3 - 4,31 3 - 4,1 - 0,97 5 - 4,1 - 0,97 6 - 3,0 - 3,07 7 - 0,4 - 0,38 IC8101: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,28 2 - 4,3 - 4,3 3 - 4,4 - 3,48 5 - 4,4 - 3,48 6 - 3,0 - 3,06 7 - 0,4 - 0,38 IC8102: láb - referencia - mért V 1 - 4,1 - 0,27 2 - 0,4 - 0,72 3 - 0,4 - 0,54 5 - 0,4 - 0,54 6 - 0,4 - 0,59 7 - 0,4 - 0,73 IC8103: láb - referencia - mért V 1 - 4,5 - 3,20 2 - 2,1 - 2,20 3 - 1,7 - 2,03 5 - 1,6 - 2,07 6 - 1,0 - 4,99 7 - 1,1 - 1,40 Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog. - Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát. Itt tartok most. Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja). Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését? Köszi, Laci
Toshiba 46LT968K nand dupot keresek
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1   PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
GRAETZ függ hiba
Sziasztok fórumozók ! Ismét a segítségeteket kérem egy GRAETZ München fantázia nevű szám nélküli szinte azonosíthatatlan TV függőleges eltérítésének javításában. A TV egy 66-os csővel szerelt ST92195 processzorral vezérelt és STV 9306A függ. IC-vel felszerelt készülék. A hozzá tartozó távkapcsoló egy RC34.5 feliratú távkapcsoló. A készülékről semmiféle leírást rajzot nem találtam. Véleményem szerint TV2K sasszihoz hasonlít. Alap hibája függőleges eltérítés teljes hiánya. A szokásos procedúra : függ. IC, elkók cseréje. A készülék indul, van függ eltérítés de nem elegendő, a kép alsó és felső részén kb. 4-4 cm hiányzik. A távkapcsolón van egy szervíz gombra hasonlító lyuk amit csavarhúzóval megnyomtam és előjött a " service menü ". A menüben tökéletesen lehet állítani a függ. méretet azonban így is kb. 2 cm hiányzik. Az IC adatlapját megnézve 24 V tápfeszültséget ír ami megvan és a szűrése is elegendő. Az eltérítő tekercs nem melegszik. A vezérlő impulzusok teljesen szabályosak. STV 9306A helyett STV9306B tipusút tettem be, lehet hogy ez a baj. Úgy emlékszem már tettem be A helyett B-t de nem volt ilyen problémám. Várom hasznos tanácsotokat ! Tisztelettel Nagy Csaba
Hanns G 42" lcd tv
Sziasztok! Egy fent nevezett Tv-vel szenvedgetek. Hibajelenség: a TV hidegen tökéletes, melegedés hatására zöld csíkok kezdenek rajta futkározni ( mindig ugyanazon a helyen) ilyenkor a csatorna kijelzése, a különböző beállítások képen való megjelenése is szétesik. További melegedés hatására az egész kép felületen periodikus frekvenciával zöld csíkokból álló blokkok jelennek meg. Ha ilyenkor áramtalanítom, majd fél perc elteltével újra bekapcsolom akkor minden rendben egy darabig, majd kezdődik előlről. Ehhez kérnék segítséget. VAn valakinek kapcs rajza hozzá? Előre is köszönet!
