Jó napot mindenkinek !!
Szeretném ha hozzászólnátok hogy, milyen módon tudnám pontosan beállítani a hangolást erre az adott műszerre.
Már sokmindent próbáltam de egyenlőre nem sikerült megfelelő eredményre jutnom.
Ugyan is ha mérem a freqenciát (közbe állítom az oscilátort aminek 120kHz kéne lenni) ekkor lenne 20Hz audio kimeneten. Ez ha teljesül ekkor
következik a másik véglet 20KHz cet kéne adnia audió kimeneten. Ekkor volna az oscilátoron 100KHz. De sajnos ezt nem tudom elérni. Mindig
jóval nagyobb a freqencia mind aminek kéne lenni.
Meléklem az oscilátor bekötését.
Mindenkit üdvözlök Udvaros Gyula
Úgy egy éve vettem itt a tanyán egy Weller TCP 24V 50W pákát amely felépítésre a
képen láthatóval gyakorlatilag teljesen megegyezik. A fűtőszála már valószínűleg nem az eredeti benne, ugyanis a betét vállán található "Weller" felirat stilizálása olyan, mint
ezen a képen, meglehetősen régi, egyéb felirat csak annyi van rajta, hogy "TCP" és hogy "24V 50W". Ez a fűtőbetét a fenti összeállításban olyannyira melegszik a vállánál (ahol fel van csavarozva), hogy kézzel véletlenül hozzáérve éget, forró (7-es fejjel használva).
Most szükségem lett egy 12V-os pákára így beszereztem egy 12V-os TCP fűtőbetétet, mondván minden egyéb adott. Ez a fűtőbetét egy 12V 35W-os vadi új (2016-os?) Weller TCP-S, ha lehet ez még jobban melegszik a tövénél, itt már a műanyag nyelet -ott ahol a csavarok vannak- is alig lehet megfogni, pedig körmös alátéteket is tettem a fűtőbetét és a műanyag nyél közé valamint a csavar alá is, bízván a rossz hőátadásban, de nem sokat segít
Apukámnak is van/volt Weller pákája sokat forrasztottam azzal, amíg ott laktam és ott soha nem tapasztaltam a nyél illetve a fűtőbetét ilyen szintű forrósodását.
Nektek mi a tapasztalatotok, mi lehet a jó megoldás a hőmérsékletetek megzabolázására?
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni egy EMG 1566 szkóppal kapcsolatosan. A szkópot pár éve használom, és néhány hónapja olyan hibát produkál, hogy kis idő elteltével eltűnik a kép, majd hosszabb idő után visszajön. A fényerő sem az igazi. Mi lehet a hiba? Teljes szervízkönyvem meg van hozzá, de még hasonlót sem javítottam, tehát óvatos "duhajként" mernék csak belepiszkálni, ha muszály. Mérni nem szoktam vele, csak jelalak vizsgálatára, hangfrekis erősítők hibakeresésére szoktam használni. Esetleg tudtok ajánlani egy megbízható szerelőt/szervízt? Veszprém megyei vagyok, Pest sajnos "kiesik".
Üdv: ljusdr
Jó napot kívánok !
Fent említett műszerhez keresek megvételre konektorokat (kiemelő gyártáshoz). Mellékelve a fényképen.
Előre is köszönöm Gyula.
