DMQ-1413
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar dmq manual?
    DMQ-1413 DMQ1413 DMQ 1413
Interstar DMQ2157
Sziasztok! Van valakinek rajza ehhez a matuzsálemi TV-hez? Nagyon nem akar indulni az STK 73410 (lehet, hogy rossz az új?), a régi eléggé megtépázta a táp alkatrészeit. Köszönettel Attila
Daewoo DMQ 2147 TXT és DMQ 2045 tanács
Sziasztok! Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben. Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket. A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik. A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is. táv egyikhez sincs. Köszönettel várom javaslataitokat! Csatolom képpel, h. melyek ezek :) Üdv: Pityesz
DAEWOO DMQ 2157 típusu tv tápja nem indul
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Daewoo DMQ2057 fejhallgató kimenet?
Sziasztok! Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
