DMQ-1418
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar dmq manual?
    DMQ-1418 DMQ1418 DMQ 1418
Daewoo DMQ2057 fejhallgató kimenet?
Sziasztok! Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Daewoo DMQ 2147 TXT és DMQ 2045 tanács
Sziasztok! Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben. Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket. A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik. A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is. táv egyikhez sincs. Köszönettel várom javaslataitokat! Csatolom képpel, h. melyek ezek :) Üdv: Pityesz
Interstar DMQ2157
Sziasztok! Van valakinek rajza ehhez a matuzsálemi TV-hez? Nagyon nem akar indulni az STK 73410 (lehet, hogy rossz az új?), a régi eléggé megtépázta a táp alkatrészeit. Köszönettel Attila
Daewo DMQ 2166 TXT készenléti állapotbol nem kapcsolhato be Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek!Amint a cimben is leirtam egy Daewoo dmq2166 TXT tipusu tévét szeretnék életre kelteni ,amivel az a gond hogy a készenléti állapotbol nem kapcsolhato be .A készenléti állapotot jelzö led világit. távirányirora is reagál ,mintha be akarna kapcsolni , a távirányitorol inditva kattan egyet ,(elég hangosat) egy másodpercre kigyullad egy másik led is de aztán semmi ,,, nem indul el. Ezt a hibát egy "gyors áramszünet" után produkálja ,elvették az áramot majd nagyon hamar ,talán egy másodperc sem volt , vissza is adták. Legyetek szivesek segitsetek nincsen nagy tapasztalatom a szines tv kel csak néhányat javitottam idáig azoknak a tápegységben volt a gond.A rajzot itt nem találtam igy más helyröl leszedtem,Köszönöm elöre is segitségeteket! üdv demeter!
