Ismerősöm keresett meg ezzel a problémával, a szakszerviz kicserélte az hőelemet ionizációs elektródát és egy új vezérlőpanelt is belepróbáltak, de a hiba ugyanúgy fennáll. Ennél többre nem voltak képesek, nem tudták megjavítani, új kazán vásárlását javasolták.
Az érdekesség az egészben: ha a vezérlőpanel ki van húzva valamennyire a csatlakozójából (amikor szerintem néhány kontakt nem érintkezik), hibátlanul működik.
Először a hőelemre gyanakodtam, mert rendesen beindul, csak a gyújtást nem kapcsolja le, mintha nem érzékelné hogy sikerült begyújtani a gázt, de sajnos nem tudom mekkora feszültséget kell hogy adjon, 0.6-0.7V-ot mértem meleg állapotában.
Ionizációs elektróda van benne.
Utána kontakthibára gondoltam, találtam is 1-2 apróságot, ezeket kijavítottam de nem változott semmi. A paneleken található csatlakozókat is újraforrasztottam, ez sem segített, a csatlakozók kontaktjai jók.
Vezérlőpanel száma: 45.006.199-004 Rev.05
Szívesen várom az ötleket/tippeket, ha esetleg lenne valakinek rajza, az sokat segítene.
Éppen szervizelek egy retró dupla cd-lejátszót (Stage-Line CD-250DJ), a benne lévő lézerfej SONY KSS-213C típusú.
Na csak annyit szeretnék kérdezni hogy mi a különbség az alábbiak között:
KSS-213B
KSS-213C
KSS-213D
KSS-213E
KSS-213F
KSS-213R
KSS-213V
Érdemes-e a C-s helyett mást belerakni, lesz-e különbség?
Előre is köszi a választ.
A címben szereplő szerelő lámpa kapcsolási rajzát keresem. Mivel vízmentesnek árulják, ezért beázott, és csak halványan világít a led.
Kettő IC-t beazonosítottam, de a harmadikon semmi írás. Ezért kérek segítséget Tőletek.
Üdvözlettel:
Laci
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
