A házzal együtt kaptunk a napellenző rolót, melynek a vezérlése valamiért nem kezeli a szélkerék jelét, így nem húzza be a napellenzőt erős szél esetén.
Sehol nem találok semmilyen azonosítót a panelon, hátha valaki találkozott már ilyennel, és valamilyen Service Manual lesz valahol hozzá. Ezen kívül működik (az is lehet, hogy a szélkerék nem ad jelet - azt is le kellene valahogy tesztelni)
Azt sem tudom, hogy egy fix érték felett azonnal behúzná, vagy csak tartós magas szél esetén húzza be a rolót, mindenesetre hajszárítóval fújva a szélkereket nem történik semmi.
Kiengedés / visszahúzás működik, bár a végállásokat lehetne finomhangolni, de azt sem tudom, hogy ezt a csőmotoron, vagy az elektronikán lehet e állítani.
Köszi mindenkinek előre is!!
szia az 2 db mct62 van csak magában? alsó relén milyen szám van?
Hááát ... csak annyi látszik, hogy Rev: 1.1
Az MCT62 kivül nem látok semmi mást, amit Te linkeltél azon még rádiós panel is van az enyém csak kábeles...
az alján lesz smd
Hali!
A nyák alsó oldalán biztosan van egy mikrokontroller, a kék színű rezonátor hozzá tartozik. Ki kéne venni a nyákot is a dobozból, a túloldaláról jó lenne egy fotó. Lehet, hogy ott van valami azonosító is.
imrus101
Köszi, Hétvégén kibányászom...
szia: először a szélkerékkel beszéld meg, ad-e jelet és mekkorát
A szélkereket megforgatva utána még több fordulatot kell tenni
Az elektronikában szokott lenni egy hozzátartozó potméter, amivel a sebességhatárt lehet állítani
Amivel én találkoztam, abban a végállást motoráram figyeléssel oldották meg, ami mechanikai akadás, törés ellen is védte a motort
Legalább is régebben így volt
Köszi,
A szélkerék nem szétszedhető, de gondolom, valami optokapus cucc lehet.. Hogyan tudnám letesztelni?
Motorvégállás vezérlésre már több logikát is láttam,
- motor fordulat számolós (végálláskapcsolók a motoron)
-motor üzemidős (vezérlő panel szabályozza)
- karpozíció figyelős (ez nem az, nincs semmilyen érzékelő a karokon)
Motor áramfelvétel növekedést figyelő. (ez biztosan nem olyan, mert a kihajtásnál egy rugós tag feszíti nagyjából egyenletesen a vásznat, és mégis megáll, amikor biztosan nincs áramfelvételi kiugrás a motoron)
Két nyomógomb, és egy sor DIP sw van a panelon, gondolom azokkal leget valahogy ezeket szabályozni, a kérdés, hogy hogyan...
Hány vezeték jön a szélkerékből?
szia: milyen színű vezetékek mennek a a szélkerékről az elektronikába?
Ott kellene mérni
