DOD FX-25B CORRECTED SCH
Type: (GIF)
191.6 KB
Looking for similar dod manual?
    DOD FX-25B CORRECTED FX25B FX 25 25B
Grundig RTV 380 megoldódott
Sziasztok. Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből. Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714 Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik. :help: Köszönettel Zapod.
NEC UPD1715G 111 mikrokontroller cseréje - Megoldódott.
Üdv kollégák! Nem kimondottan HI-FI a téma, de csak rádiós topikot nem találtam. Adott egy Sony digitális világvevő rádió, amelyiknek elszállt a mikrokontollere. Az alkatrész beszereztem, már csak ki kellene cserélni. Na ez az, ami nekem nem megy. Keresek tehát egy kollégát, aki - természetesen nem ingyen - megcsinálná. A dolgot - szerintem - nehezíti, hogy a kontroller fölött helyezkedik el a rádió plexikeretbe ágyazott kijelzője. Előre is köszönöm, ha valaki elvállalja.
Sennheiser ew100G3 rádiósmikrofon 5m után némít-Megoldódott!!
hi. a fenti rádiós szett-bár újkeletű- olyat tesz, hogy kb 5m után a vevő lenémít és vége. akkut jónak mutatja, freki beállítások jók,minden egyéb beállítás is jónak mutatkozik. leejtve nemigen volt-nem emléxenek rá -és nem is látszik mechanikai sérülés. természetesen működött rendesen és egyszer csak lekorlátozta magát. találkozott már valaki ilyen hibával??? üdv: egon
SKODA SYMPHONY nem indul - MEGOLDODOTT!
Sziasztok! Egy Skoda Symphony tipusu autoradiot hoztak javitani. Sajnos, semmilyen eletjel nem lathato a keszuleken. A bekapcsolo/hangero gombja szet van hullva, pontosabban kukas, de ettol fuggetlenul tovabbra sem kapcsol be, nem vilagit rajta semmi sem. Kerdeznem, hogy ennek a radionak auto nelkul is kellene valamit tevekenykednie, vagy teljesen "nema" az asztalon probalva? Koszi! Udv! Imre
