Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
Szia Zapod!
A Japan utal a CS-360/380 & Studio 360/380-ali azonossagara is, ezek ugyan szinten nincsenek meg a Tanyan, de a CS-360-as talan segithet szamodra? :-)
http://elektrotanya.com/grundig_cs360_rtv360_studio-360_rossini_4.pdf/do...
Kari
Szia Kari.
Mégegyszer köszi az ötletet. Nem teljesen ugyan az a kapcsolás de azért egy kicsit segített.
Egyébként a lemzkék átrakásánál valmi zárat keletkezhetett mert kiment egy bizti a végfoknál és egy elleánállás lett szakadt. Ez után mükszik.
Köszi. Zapod.
Szia Zapod!
:-) Akkor mindenki örül!
Jo meleget!-Kari
Nagyon köszönöm.
Remélem tudom használni.
Zapod.
