DRAGON CB220
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
835.2 KB
Looking for similar dragon manual?
    DRAGON CB-220 CB220 CB 220
Sony VPL-HS20 projektorba lámpacsere
Szép napot mindenkinek
Van egy Sony VPL-HS20 projektor amibe uj lámpa volt cserélve,hogyan lehet kinullázni a számlálót.Induláskor kiirja hogy a lámpát ki kell cserélni OK után eltünik a figyelmeztetés.
Üdv András
autós kínai 2 din-es GPS.ekhez ki ért? MT6501 MT6505
Sziasztok Van valaki, aki foglalkozott már ilyenekkel?? MT6501 MT6505 Az egyikre tán hibás software-t tettek, a másik pasz.. Talpra kellene állítanom, de igazából eddig elkerültek a hasonló dolgok.. Rajz, némi kis leírás létezik ezekhez?? Software frissítést lehet végzni, ha nem indul? Köszi Laci
Standard C-890 VHF HELP !!!
Szervusztok !!! Keresek olyan kollégát, aki segítene egy Standard C-890 vhf rádió eredetire való visszaalakításában, esetleg javított vagy szervizelt ilyen készüléket, esetleg tudja a kvarcok értékét amivel újra amatőr frekvenciára lehetne hangolni. A készülék taxis rádió volt. Benne van még a kódadó is. Bármilyen segítség hasznos lehet !!! Köszönöm.
varistor a TORO GK 212 öntözővezérlőben
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent. Jah a motyó sose volt szervízben.
