DRAGON PRO200
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
331.8 KB
Looking for similar dragon manual?
    DRAGON PRO-200 PRO200 PRO 200
DREAMBOX 500S Beltéri nem kommunikál rendesen a COM porton.
Üdv. Mindenkinek! Ezt a boxot jtag-oltam elvileg azt írja minden ok.Viszont ha utána a com-on keresztül dreamup-al flesh-elni akarom akkor eljut ugyan a feltőltésig (idézem) "upload completed,waiting for acknowledge..." de tovább nem megy.Mi lehet a probléma? Amit még hallottam az esetleg nem lehet gond,hogy a bootloader a JS28F640J3D75-ös nand flasht nem támogatja? Mi lehet a megoldás? Egyébként az általános ellenálásos,nyomtatóportos,tuner kiválasztós módszerrel jtag-oltam. Jó lenne egy igazi bevált bootloader szoft.Bár milyen megoldás érdekel.Esetleg kölső író? üdv.
Kenwood TK-278 nem lehet programozni MEGOLDÓDOTT
Üdwözlet mindenkinek ! Engem üldöz a sors, már megint egy faramuci problémával... Nevezetesen egy Kenwood TK-278M kézirádió nem akar adatot mozgatni adatkábelen. A PC-vel való összeköttetés után a rádió kiírja az lcd-re a " PC " feliratot, de ezen kívül nem történik semmi. A programozó kábel hibátlan, gyári. Próbáltam a port sebességét csökkenteni, próbáltam már 286-os gépet is, többféle OP-rendszert de eredménytelenül. A programozó software is gyári. Elméletileg lehetne a rádiót a saját klaviatúrájáról is programozni, de azt az előző programozásnál szoftweresen letilthatták. Magyarul nem reagál a gombokra. Sajna PC kapcsolat nélkül még tesztelni sem tudok. Valami ötlet kéne.... Köszönöm !
STRONG SRT ANT 15 tipusú DVB-T antenna zárlatos alkatrész
Sziasztok! A címbeli aktív antenna paneljén van egy aktív alkatrész (smd) ami zárlatos.A rajta lévő felirat: 2HW Ennek kellene a beazonosítása.Nem biztos de szerintem sot23-6 tokozású, tehát 6 lábú(2x3)Hiába nyüstölöm a guglit nem tudom beazonosítani.Az a lába (6-os) amin a tápfeszültséget kapja testponton van ergo zárlatos.Köszi.
Openbox problem
Friends , I have a box Openbox V8 Pro that burned to connect a PEN . Needed a plate Photo to check the product codes of the components , the burned part in this foto2 if some kind soul can send me grateful , Of course if you have even better scheme, Thank you friends
