DRAGON SY501 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
384.9 KB
Looking for similar dragon manual?
    DRAGON SY-501 SY501 SY 501
Tungsram EP101 és TP102F
Helló ! Kezembe akadt egy karcmentes műanyag téglatest, aminek van két lemez kivezetése. A felirata: "Tungsram EP101". Megmértem egy diódamérés funkcióval és mindkét irányban kb. 300mV nyitófeszültséget mutat, ellenállásmérésnél pedig kb. 1,4 kOhm az ellenállása. Ez micsoda ? A másik alkatrészt nem fotóztam le, mivel pontosan úgy néz ki, mint egy fekete, műanyag, TO-92-es tokozású tranzisztor, csak két lába van. Erről nem találtam semmit a neten. Megmérni sehogy sem mértem, mivel akár ki is nyírhatom egy méréssel (lévén, hogy nem tudom, hogy ez mi). A típusa "TP102F". Ez micsoda ? És a bonus track: találtam egy 1N938 típusú diódát, ami elég érdekesen viselkedik. Ez egy 9V-os Zener-dióda. A viselkedése pedig úgy néz ki, hogy nyitóirányban semmit nem tudok vele kezdeni, a DVM nem mér semmit. Záróirányban viszont pontosan úgy viselkedik, ahogy kell. 8.55V-nál kezd szabályozni, ahogy az adatlapjában benne van. Miért nem lehet mérni őkelmét nyitóirányban ? Valami különleges a felépítése ?
DC-DC táp
Tisztelt Kollégák! Szeretném a tanácsotokat kikérni a következő dologban. Építeni szeretnék egy olyan DC-DC konvertert, vagy kapcsoló üzemű tápegységet, ami 12V-ról táplálkozik, és 30-48 V ig működik, de ott legalább 15 A áramot is le tud adni. Ez a kezdeti indító áram miatt lenne szükséges. Keresgéltem linkeket, de nem nagyon lehet ilyen rajzokat felfedezni. Viszont van egy 36V-os 350 W-os motorom, amit, ha lehet akkuról kellene működtetni, 12V -ról. Ha valaki tudna közületek tanácsot adni, igen szívesen venném. Ez egy kis elektromos roller lenne, ami PWM szabályozott, de igen drága az akku, merthogy 3db is van benne. Na ezt szeretném én kiváltani, egy nagyobb kapacitású 12V-os autó akksival. Ebben várom ötleteiteket. Üdv Reuter
ZPA Pragotron falióra
Sziasztok ! Öreg szakik segitségét segítségét szeretném kérni ennek a / CSEHSZLOVÁK / csoda javításához ! Ez a helyi uszoda időmérő órája , tele van TTL IC-kel , meg néhány általam be nem azonosítható alkatrésszel . Valami dokumentáció kellene hozzá . Szóval ZPA PRAGOTRON TYP: ESH-3 . A cucc 72-es kiadású . Előre is köszönöm ! Esetleg ha valaki kedvet kap a javitásához, szivesen átengedem !
Sony PS3 CECH 4204 C nem ad képet .Lezárva !
Tisztelt Kollégák ! A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről . bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?! Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen . A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik . Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik . Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ? Segítségetek előre is köszönöm . Üdv lm
