DRAGON SY101PLUS.
OTHER - SERVICE MANUAL
94.8 KB
Looking for similar dragon manual?
    DRAGON SY101PLUS. SY 101 PLUS.
Hűtőtáska tápegység hiányzó alkatrészeinek megismerése
Hálózati feszültségről vagy  akkumulátorról egyaránt használható hűtőtáska hálózati tápegysége hibás. Sikertelen javítási próbálkozás után került hozzám... hátha én....
A tápegységben lévő:
                           1E 28 AS
                            FQPF
                             8N60C
jelű tranzisztor hibás, de a kapcsolási környezetéből hiányzik a képeken jól kivehető helyen három darab SMD alkatrész. Ezeknek az alkatrészeknek az ismeretére lenn szükségem.... ehhez kérek segítséget.
Bosch PLP100 páka
Sziasztok Bosch PLP100 típusú pákához keresek forr csúcsot, szorítóanyát. Köszönöm Üdv
Habgép házilag, de milyen értékű alkatrészekkel?
Hello! Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható. Hozzávalók: -legalább 20-30 centi átmérőjű cső -a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva) -kerti locsolófejek 1-3db -búvárszivattyú -nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni. A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen? Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie? Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat. Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni. Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne. Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más. A válaszokat előre is köszönöm! Ipari ventilátorokra példa adatokkal: http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
IBM RS6000 48V-os táp
Sziasztok! Hozzájutottam a következő tápegységhez amit egykoron az IBM RS6000-ben használtak. /Vagy 10 éve./ Ez egy 48V-os tápegység IBM RS6000 Power Supply 3.5Kw 9076 SP2 07H6409 A part number 07H6409. A hátulján lévő csatlakozók funkcióját szeretném megtudni. Van 3*400V betáp. Van 48V DC kimenet. Idáig OK. De valahol van egy indítás/tiltás. Van egy feszültség érzékelés. Meg lehet ezeket valahogy tudni? Minden kis infó segíthet. Feri
