Tisztelt Kollégák !
A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről .
bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?!
Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen .
A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron
Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik .
Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik .
Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ?
Segítségetek előre is köszönöm .
Üdv lm
Szia Misi
Szerintem reball hibás melegitsd meg vagy info@digitalisharcsa.hu megolyozza neked posta is játszik.
Szervusz !
A baj hogy egyáltalán nem volt még a kezemben ehhez hasonló .
A lelkivilága érdekelne bővebben , de nem találok érdemben róla sokat .
Üdv lm
vagy inkább underfill hibás...a reball ez esetben nem segít, csak a GPU cseréje...
Szervusz Attee !
Nem tudom , csak kérdezem ha a GPU hibás , HDMI keresztül van "háttér " - azért gondolom valami menű féle is megjelenhetne együtt .
Üdv lm
Ezekszerint ad valamilyen képet? Ez nem derült ki egyértelműen a topicindításból...Mit jelent a "sima" monitor?
Szervusz !
A monitor érzi , hogy van jel .Úgy gondolom , nem azt írja , hogy no signal .
Üdv lm
Tehát kép nincs. Ettől még lehet GPU hiba. (Nem csak az Xbox-ra jellemző az NVidia GPU-k ilyen elhalálozása, hanem a PS3-akra is...)
Ha óvatosan megmelegíted a GPU magját, underfill hibánál melegítés után sokszor elindul...és EGY DARABIG működik. Így ebből következően REBALL/REFLOW után is. De ez csak átmeneti...Véglegesen GPU cserével orvosolható, na meg utána hatásosabb hűtéssel...
Hello !
Köszi ! Megpróbálom , majd megírom az eredményt !
Üdv lm
Még annyit: Ha nem korai szériás a gép, (márpedig elvileg nem) van esély rá, hogy már a javított technológiájú GPU van benne...elvileg (Igazából sosem ismerték el, hogy rossz a gyártástechnológia. (sok pénzbe fájt volna nekik) így abban sem lehetünk biztosak, hogy kb. öt éve javították a -szerintük nem létező- hibát (egy-két chipcsaládnál, konkrétan a mobil NB8-nál, ezeknél jött elő tömegesen a probléma, főleg a HP DV szériában, nyilván a nem megfelelő hűtés miatt, félig-meddig elismerték, de a hiba az összes Nvidia termékre vonatkozott).... Ettől még persze lehet hibás...
Szia !
Jó ezeket tudni ,köszi az infót .
Az alapján amit írtál azt gondolhatom , hogy WD nélkül is indulnia kellene simán alaplapról ?!
Szóval teljesen kibeleztem : ami GPU ra hasonlít az Elpida RSX feliratot visel a procira Sony van szitázva
Nvidia felirattal nincs IC az alaplapon (sajnos )
Üdv lm
Az lesz az... RSX, azaz Reality Synthesizer...a Sony felirat ne tévesszen meg, Nvidia GPU-n alapul. Ők tervezték/gyártották a Sonynak.
Szervusz Attee !
Köszi a szétszedés nem volt egyszerű .
Azt hiszem a javítást nem tudom szerény körülmények közt bevállalni .No meg én sem csináltam még effélét .
Megleszek nélküle .
Üdv lm
