DRAGON SY550
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (BMP)
1.3 MB
Looking for similar dragon manual?
    DRAGON SY-550 SY550 SY 550
LCD Háttérvilágítás
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben. A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára. Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak. Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik. Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat... A lényeg hogy összerakva nem megy. Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni? A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben... Üdv: Krisztián
Amiko impulse dvb t/c youtube es usb gyorsaság nemjó
Szia.
Adot ez a berendezés ugy 2-3 évig probléma nélkül müködöt most nem akar fölvenni a usb pendrive ,vagy külsö hrddiszkre.
uj soft nemsegitet ,kicsereltem a elkokat esr semi problema nem merhetö volt .
Vanak folveteleim pemdrivem amit rajt vetem föl most a kulcsot se lásso
Azért vetem mert mind rögyitönek használtam.Jöt a kiss unokám es rajötem hogy a youtube se megy.
valami ev hatart ker tölem de aszt nincs hol  bealitani.Sajnos.
Már föl is adtam de azér ra kerdezek hatha valakinek vat tapasztalata.
Üdv Gyuri.
Borhűtő
Sziasztok ! Egy ismerősőm hozott egy borhűtőt javításra,a thermoelektromos modulja hibásodott meg,száma:TEC1 12706.Ha valaki tud beszerzési forrást,esetleg árat, kérem ossza meg velem is. Üdvözlettel.
SCS Sentinel kapunyitó nem csinál semmit.
Nem rég hozták, hogy nem nyitja és nem zárja a kaput. A reléket kiforrasztva kipróbáltam, és mind az öt jó, kicseréltem a meghajtó icét is. De most csak annyit csinál hogyha a távval indítanám, csak a RF led villog, de semmi más élejel nincs. A tulaj azt mondta hogy a villanyoszlopon a bekötésük rossz volt, és pont a kapu is azon a fázison volt bekötve, de ezt már a démász kijavította. A panelon a következő szám van: P100-PCB2. Lehet hogy a szoftvere sérült? Kézileg is ellehet indítani? Teszek fel képet róla.
