Nem rég hozták, hogy nem nyitja és nem zárja a kaput. A reléket kiforrasztva kipróbáltam, és mind az öt jó, kicseréltem a meghajtó icét is. De most csak annyit csinál hogyha a távval indítanám, csak a RF led villog, de semmi más élejel nincs. A tulaj azt mondta hogy a villanyoszlopon a bekötésük rossz volt, és pont a kapu is azon a fázison volt bekötve, de ezt már a démász kijavította. A panelon a következő szám van: P100-PCB2. Lehet hogy a szoftvere sérült? Kézileg is ellehet indítani? Teszek fel képet róla.
Most elővettem, és kipróbáltam hogy a nyomógombbal működik-e. Amikor rövidre zárom a helyét, akkor a led világít, de semmi más nem történik. Az IC3 ( LM317 ) nagyon melegszik ez normális?
szia
szerintem a pet lehet kis kapu 1 a total teljes 2 kapu
Kalexnek igaza van, ez egy kétszárnyú kapu, és 24V-os motorok vannak rajta, az egyik motor itt is van, amelyikben az elektronika van. Az infrák át vannak kötve, így is használják, a tulaj elmondása alapján. A Stop gombbot nem értem, valamit még át kéne kötni? Mert ez az első kapu amit szívességből elvállaltam. Holnap még megnézem mit csinál ha rövidre zárom a D és a G pontot. Köszönöm előre is a válaszotokat.
OK, de csak egy pillanatra (1-2 sec) zárd össze...ha így elindul, akkor talán szükség lehet az RF távirányítók "újratanítására" . "RF-learn" nyomógomb...
Elég ritkán van a vezérlő a motorban. A motor képét is erősen hiányolom ! A csatolt panelfotó hiába nagyfelbontású, ha homályos, elmosódott.
A "villanyoszlopot, meg a fázist" meg nem értem...
Időközben, mostanra meg már talán be is szereztem a leírását , de mivel még pár azonosító tény nem került leírásra...
Vészleállítás "STOP"-ot ezen ne látok...úgy tűnik a vezérlő a motorok áramát is figyeli, de legalábbis van benne maximált áramkorlát. Kérdés, hogy a 2. motor hiányára hogyan fog reagáni....
Néhány lényeges adatot elfelejtettél leírni: tolókapu, vagy kétszárnyú kapu ? 400V, 230V....24/12V-osak a motorok?
...vagy keresd ki a típusát "SK": https://www.scs-sentinel.com/motorisation+de+portail
Ha hibásak a fotocellák (vagy ki vannak kötve "bypass" nélkül), akkor sem fog működni...
A "D" és "G" kapcsok összezárásával próbálnám a manuális működtetést....
Szia Uniman!
Tulajdonképpen igazad van. Még szerencse, hogy a fotóról le lehet vadászni a lényeges adatokat. 24-12V DC kétszárnyú vezérlés. Az optók áthidalása evidencia, miként a stop kapcsoló is. Majd referál a kérdező.
Kalex
