DT-1536D
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar dt manual?
    DT-1536D DT1536D DT 1536 1536D
Silva Schneider LDT32. 1 DVB-T lcd tv-hez keresek USB-s frissítést. - Megoldva!
Sziasztok! A fent említett tv-hez keresek USB-s frissítést. A chassis 17MB62-1 V1. Eredetileg csak villogott a led, a frissítés után már működik, de a képe zajos. A neten sok topikot találtam ahol ugyanígy jártak, nem stimmel a kijelző típusa a szoftverben beállítottal. Ebben a chassisban két eeprom van, az SPI eepromot már több dump-al is újraírtam - de a kijelző beállítások úgy tűnik a NAND fash-ban vannak. A tanya adattárában van három USB-s frissítés 17MB62 -höz, OK gombot nyomva tartva be is töltődik. Kettővel csak háttérfény van, egyel működik - csak az említett zajos képe van. Cormyus és 999999 nevű fórumtársaink is megküzdöttek a jelenséggel: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/17mb62-1-hyundai-hlh22840-mp4-villamlas-utancsak-villog-keszemleti-led-alakulgat Nekem olyan frissítés kellene, ami LC320WXN kijelzőhöz( LG gyártmány)és 17MB62-1 V1 mainnal működik. Az enyémen kívül elvileg jó hozzá: TELEFUNKEN LCD TK32D917 Telefunken T32R847 DVB-T WELLINGTON V32HD860BU ORION 3220 És még sokan mások... De manapság nem divat a gyártóknak terméktámogatást csinálni a készülékeikhez. Előre is köszönöm! A megoldást tartalmazó csomagot a tanya adattárába feltöltöttem silvascheider_LDT32.1_17MB62-1_V1.zip fájlnéven. Sok sikert, és köszönöm a segítséget mindenkinek!
orion lcd LDT32-T flass tartalom hiba
jo szerencset kivanok mindenkinek. A fent emlitett vestel 17mb62-1 26758900 sasszival felepitett keszulekhez szeretnek kerni egy usb-n feltoltheto flash tartalmat,Az itt letezo tartalmakat mar megprobaltam,es a vestelnel is amihez hozzaferesem van de sajnos az orion hoz nincs belepesem.Jelenleg a keszulek mukodik A\V bemeneten, egy WESTVOOD flash-l de a tuner a keszulekbe SONY es a flash LG-re van programozva.
Akai ct-21wkdt 10-15 percenként kikapcsol
Sziastok Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
Ismét Philips IDTV 101
Üdv mindenkinek!! Multkor kb-3-4 hete már kaptam segítséget IDTV-101 függ eltéritéssel kapcsolatban, a segítségetekkel megtudtam oldani a dolgot, a végső megoldást egy EREDETI TDA8177F hozta meg, megjegyzem az volt a negyedik függ ic amit bele raktam (de talán mind hamis lehetett????) és maradt a hiba jelenség mindig szinte ugyan az.A bolt ha beindul..., most nem ez a típus kerül hozzám de az eltérítő rész szinte ugyan az a rajz szerint.A jelenség ---egy vékony színes csík a képernyő alsó harmadába, az előzőből tanulva az összes kondi csere, ellen állások végig mérve, táp feszek meg vannak a függ IC-n, fürész jel is van ahol a rajz mutatja , ami érdekes még az ,hogy a bekapcsolás után kb csak 1.5-2-perc után indul be a készülék, addig síri csend. Vajon az eltéritésnél lehet még valami ami a figyelmemet elkerülte vagy esetleg valami máshol is lehet még valami ami még ezt idézi elő??? Meg köszönök minden segítséget. Én csak amatőr szinten, hobbiból javítgatom ezeket a halálra ítélt ketyeréket, tehát elnézést a nem teljesen szakmaisan fel tett kérdésekért. Üdv Sallaan1 :bow: :help:
