Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
sziasztok!
Van egy panasonic tx-p50x10y tipusu TV. DVB-C tuner automatikus hangolás után eltárolja a megtatált csatornákat. Kikapcsolás után, ujrabekapcsoláskor elfelejt bizonyos csatornákat. Mi lehet a gond? köszönöm előre is a választ!
Szevasztok
Van egy ilyen fentebb leirt tv ami ugy mond nem oda áll be ahova tárolva van,tuner jó külső tápról táplálva a hangoló feszt nem mászkál,a sajátja sem de ugy elviszi hogy se kép se hang illetve valamit látni,a VL201 esre gyanakszok amiben van egy kondi,ami átszokott vezetni,kérdésem az lenne milyen a kondi értéke,ha valaki esetleg cserélte e már.
Adott egy Samsung LT27C350EW/EN.
Sajnos előzményt nem tudok írni nem osztották meg velem.
Hibajelenség: Táp bedugása után a standby led villan párat, a funkciógomb nyomkodásra standby led villog.
Szétszedés után a képeken látható fogadott. Panel számra keresve több main panelt is találtam de ez a kör hiányzott mindről.
Van valakinek rajza, vagy tudja mi az alkatrész neve/funkciója?
