28pt7303/12 MD2.21 sorvég hiba (Megoldva)
10 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megtaláltak egy ilyen készülékkel. Alaphiba: sor BU rossz. Csere után nem megy tönkre, de nem is indul a TV. Készenlétet felveszi, sortáp 16 Volton áll. Ha távval ráindítok akkor egy pár másodperc erejéig felmegy a sortáp 130 Voltra, aztán visszaáll 16-ra és szaporán pulzál a LED. Nem tűnik hibakódnak. Szemmel láthatóan rossz forrasztás nincs benne, eltérítőtekercs csatija a tekercsen nem kontakthibás.
Szokott ez sorkimenős lenni? Én arra gyanakszom.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm mindenkinek, ezúttal Apesznél a pont, kész a TV. Rámérve a FET-re nagyon rossz értékeket mutatott: keresztbe-hosszába 120-220 Ohmok. Csere után tökéletes.
Szerintem a FET-et a BU ölte meg, a BU-t nem tudom mi, forrasztási hibák vonatkozásában átvizsgálom aztán mehet vissza.
Tamás
Apesz
Apesz picture
Helló!
A BU-t ölte meg a szakadozó FET.Össze-visza kapot sortápot a sorvégfok.Az is lehet,hogy utoljára csak töredék sortápról ment,az meg ugye nem egészséges.
Janika
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Most van az asztalon egy ugyan ilyen, csak 16:9-es csővel, a jelenség ugyan az, pirosan villog folyamatosan.
Rámérve szkóppal a sortranzisztorra, az első indításkor, egyértelműen "menet-zárlatos jelalak" látszik. Így sorkimenő csere.
üdv
Dr.Távadó
ELKO4
ELKO4 picture
Az lesz holnap, megszkópolom aztán talán okosabb leszek.
Tamás
Apesz
Apesz picture
Helló!
A BU-val közös hűtőbordán vagy FET (balra a BU-tól).Már rég csináltam ilyet,nem emlékszem milyen jelenséget produkál,de az típushibája neki.(Sortáp áteresztő).Egy cserét megér.
Janika
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Apesz!
A 7470 (IRF620) PMOSFET.re gondoltál?
Ez kapcsolja a sorvégfokra a tápfeszültséget (jelfogó helyett), és mivel mos, így gyakran meghibásodik. A védelem is ezt kapcsolja le, ha kell.
Ideiglenesen a vizsgálat idejére átköthető.
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Helló!
Igen,erre.Tudtam,hogy IRF,csak azt nem,hogy 620 v 630.Vagy 2-3 éve volt utoljára ilyen nálam.
Amikor még sokat hoztam belőle,akkor mindig cseréltem,ha okozott hibát,ha nem.
Szerettem az MD sorozatot,kisebb hibái voltak.Azonban az utolsó pár darabhoz már nem lehetett trafót kapni pedig egyre több kellett volna.
Fülesmester
Fülesmester picture
Kifordítottad?
"Kh-s az eltérítő tekercs, mert forrasztási hibás a kis panel a csatlakozónál. Ezt elég nehéz észrevenni, mert nem lehet eléggé kifordítani a képcsövön a csatlakozót tartalmazó kis panelt. Forrasszuk be direktre."
A kerámia tárcsakondikat kiszórtad a sorvégfokból?
EW fokozatát kikötve sem indul?
Függőleges végfoka?
Audió kimenetek DC védelme?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a kis panelt kifordítottam, Philips csöveknél mindig ez az első ha a sorvég/EW gyanús és csatival van bekötve. A kerámiakondi jelenleg benne van, nem mérem zárlatosnak és égésnyom sincs rajta (a gyakorlatomban ezek füstölögnek magukban és ohmikusan átvezetnek...)
A többit még nem néztem.
Köszönöm, holnap sorra veszem ezeket.
Az audió és függőleges végfokokra azért gondolok kevésbé mert az nem öli a sortranyót (gondolom).
Tamás
