DTK 1358 ATX POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
52.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar dtk manual?
    DTK POWER SUPPLY 1358 ATX
PTC 880 9801 alkatrész keresés (megoldva)
Sziasztok! Szükségem lenne egy kis segítségre egy kazán vezérlésbe keresek egy alkatrészt amit nem tudok beszerezni az alkatrész a következő: PTC 880 9801 Tudja vki esetleg mi jó helyette vagy hol lehet beszerezni előre is köszönöm
Motorola GM1200 rádió programozás
Sziasztok Motorola GM1200 rádió programozásában jártas kollégát keresnék. köszi
Mezőgazdasági gépek elektronikája, Hardi permetező (HC2500) elektronikájához bármilyen info segítségemre lehetne
A fenti gép elektronikájához bármi infó segítségemre lehetne. (Scan box)
Fordított polaritás miatt katasztrofális meghibásodás történt, nyák-ból darabok égtek ki. SOS, mert a melónak mennie kellene.
Új nincs a hazai képviseletnél sem
York Aspire 51110 futópad tápegység elfüstölt
Bekapcsolást követően fény, füst és hangjelenség mellett a tápegység elfüstölt. Az olvadóbiztosító egy masszív rövidzárral volt gyárilag szerelve, így hagyott időt a pusztításra. A felégett fóliát pótoltam, a rövidzárba menekülő 2W10-es egyenirányítót 2W08-asra cseréltem és tettem be egy biztosítót is. A többi alkatrészt a közelben jónak mértem. A relék kiforrasztva működnek, 12V-tal kapcsolhatók. A GBJ2510-es egyenirányító híd műszerrel mérve szintén jónak tűnik. Sajnos annyira gyenge a fóliázása, hogy bármit forrasztok rögtön feljön. A trafó (szerintem) primer ágán elfüstölt a vezeték (ld kép) és megbarnult a trafó külseje. A maradék drótvégen mérve szakadt a kőr. A szekunder oldali 3 kőr épnek látszik. Sajnos az elmúlt egy hétben sehol nem találtam ilyen trafót (felirat: PY-EF20-011) a googli sem volt a barátom. Mérete 20x20-as. Lomex szerint egyedi gyártás, az EL20 a vasmagra utal. Az egyik láb az EL817 egyik lábához fut. A G4PC40U meletti két tüskére csatlakozik a 180V DC motor. A motort 10A-es bizti védte, az épen maradt. A motoron mérve a csatlakozón 3.7ohm az ellenállás. Van valakinek ötlete, hogy milyen trafó lehet vagy hogyan tudnám kideríteni, a paramétereit? Jelenlegi állapotában bekapcsolva nem füstöl, de a trafo miatt nincs táp tovább. A kijelző néma, aminek bekapcsolást követően üzemelni kell rögtön (ha van táp). A tápegység nálam van, a futópad pár kilométerrel távolabb. Köszönettel
