DUAL 1229 SM
7.6 MB
Looking for similar dual manual?
    DUAL 1229
duál fet pótlás
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti. Köszönettel Laci
DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200 azonosítása és torzítási probléma.
Üdvözletem mindenkinek! Keresem a fentnevezett (DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200) erősítő kapcsolási rajzát,mert nem találom sehol. Felteszek képet róla nagyon úgy néz ki mintha BEAG lenne de nincs gyártó feltüntetve. Különben a gondom ezzel az erősítővel,(+40V) (-40V) a tápja A hangszóró kimenetein (4-8-16 ohm)-os ládákat lehet kacsolni a kimeneti feszültség 20V (4ohm)-on de 14V-nál vágja a jelet (torz)! Ha valaki tudna ebben segíteni azt nagyon meg köszönném! Mellékelek képeket hátha találkoztatok ezzel a géppel. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdv:buszosgyuri.
DUAL CV1700 végfok elszállt….
Sziasztok! A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT” Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz oszt ki is old nyomban. (működik a védelem) Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal. A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni. Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal pótolnám. Jó lenne ez a megoldás??? Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen. Köszönettel és tisztelettel: Imre
Dual496 lemezjátszó mechanika javítása
Üdv.mindenkinek! Dual 496 lemezjátszó hibája hogy 33 sebességnél a lemezkart a lemez elé teszi le kb.2-3mmre.A STEUERPIMPEL nem volt benne.3 félével próbáltam/fehér,fekete,sárga/ de mindegyikkel ezt a hibát produkálja.Jó lenne kis segítség a javításhoz.Beállítás probléma vagy más?
