DUAL CE2000 SM
1.7 MB
Looking for similar dual manual?
    DUAL CE-2000 CE2000 CE 2000
DUAL CV-1460 típusú erősítő zárlat után nem müködik
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy DUAL CV-1460 típusú erősítő javításával kapcsolatban. Hiba keletkezése: Egy cimborám multiméterrel elkezdte mérni a trafóbol jövő tápfeszültségeket,és egy óvatlan mozdulattal sikeresen zárlatot csinált a biztosítékok környékén. Az alábbi biztosítékok kioldottak: F3-2,5A F4-630mA F5-6,3A F6-6,3A Ezek cseréje megtörtént,de mégsem ad semmi èletjelet. Az egyenirányított feszültség(55V) mérhető a 2db pufferkondenzátoron. Amit még észre vettem,hogy a TR28-as tranzisztornak(A1184-Y) a hűtőbordáján 35Volt mérhető illetve a 4db végtranzisztorok középső lábán 54,1volt mérhető. A kapcsolásirajzon nem tudok kiigazodni,ha valaki találkozott már ezzel a hibával,kérem ossza meg a tapsztalatát,vagy a javítás menetét. Előre is köszönöm! (Képek,kapcsolásirajz csatolva)
DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200 azonosítása és torzítási probléma.
Üdvözletem mindenkinek! Keresem a fentnevezett (DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200) erősítő kapcsolási rajzát,mert nem találom sehol. Felteszek képet róla nagyon úgy néz ki mintha BEAG lenne de nincs gyártó feltüntetve. Különben a gondom ezzel az erősítővel,(+40V) (-40V) a tápja A hangszóró kimenetein (4-8-16 ohm)-os ládákat lehet kacsolni a kimeneti feszültség 20V (4ohm)-on de 14V-nál vágja a jelet (torz)! Ha valaki tudna ebben segíteni azt nagyon meg köszönném! Mellékelek képeket hátha találkoztatok ezzel a géppel. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdv:buszosgyuri.
2SK146V duál FET
Sziasztok! Érdeklődöm mivel lehetne korrekten helyettesíteni egy 2SK146V DUAL J FET-et SIVA erősítő bemenetén ?
DUAL CV1700 végfok elszállt….
Sziasztok! A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT” Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz oszt ki is old nyomban. (működik a védelem) Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal. A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni. Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal pótolnám. Jó lenne ez a megoldás??? Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen. Köszönettel és tisztelettel: Imre
