Üdvözlet Tanyalakók!
Az interneten böngészve nagyon sok kérdést, cikket olvastam főkén csöves erősítőkkel kapcsolatban.
Itt a tanyán nagyon sok e témában nagy tapasztalattal rendelkező "öreg" szaki van. Ebben a topicban értekezzünk ezekről a méltatlanul elfeledett és újra felfedezett eszközökről és adjunk segítséget azoknak a kollégáknak akik ilyen készülék megépítésére vállalkoznak!
András67
A lenti topiknyitó lett áthelyezve ide.
Kalex
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
Került hozzám ez a nagyon régi Hi-Fi-s darab javításra.
Alkatrészről szeretnék meg tudni valamit hogy mi ez egyáltalán, neve D313. Tokozás: TO-220
Van még egy FS 7805 M jelű stab IC az "M" mit jelöl? szintén TO-220 tokban
A segítséget előre is köszönöm!
A hiba 7805 stab Ic zárlata okozta, csere után a készülék bekapcsol és köszöni szépen jól van :)
Üdv Stewe
Üdvözletem tisztelt Mesterek.Egyre többen érdeklődnek hogy gyári CD tár helyett lehet e USB vagy SD kártyát csatlakoztatni vagy mi a megoldás?Már láttam ilyen gépt,de én balga az ügyfél számát elveszítettem.Sokan a gyári gépet nem akarják cserélni, de a kazetta már elavút , a CD tár meg 50-100 Ez.Ft. És mindig csak CD. Amit említettem az SD-kártyás volt. Öreg Tom
