Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát.
Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép.
Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom)
fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik.
Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt,
valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól.
A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném,
ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
Van ez a Samsung kis Lcd-tv. Hangerő Osd kinntmarad a képernyön,de ha ráadom a hangot a távval vagy tv-n,felmegy a skála,és utána visszamegy nullára. Kép az van rajta rendesen. ha menü is csak ugy jelenik meg,ha a tv-n folyamat nyomva van a menü gomb,ha elengedem,eltünik a menü is.és a távra nem mindig reagál,miközben a tvn villog a piros led,mintha venné a jelet,de nem vált pl csatornát sem,meg stb..
Valaki ilyennel találkozott már? tv tipusa:LE19R71B.
köszi.
sparco
Üdv. a Tanyásoknak!
Egy barátomnak van egy Samsung 720N monitora, kicsit több mint két éves. Kb egy hete kezdődött a probléma. Semmi baj nincs a képpel, de egyszer csak magától megjelent az Auto Adjustment locked felirat, végigfut, majd eltűnik. Azóta kb 5 percenként megjelenik, de van amikor percekig folyamatosan ott van. Ilyenkor sem a menü sem a kikapcsoló gomb nem működik. Rettentően idegesítő, és egy két éves monitornak nem nagyon nézem el, hogy elromlik. Valakinek van valami ötlete, hogy ez mi lehet?
Ismét összehozott a sors egy ilyen készülékkel. Cső cserét követően szerviz menüben lámpa hibák törölve, működik is már rendesen... viszont nem tudok kilépni a szerviz menüből. Próbáltam "visszafelé", vagyis hang- és bemenet választó nyomva és kikapcs, de persze eredménytelenül. Valakinek tippje, hogy mit bénázok el?
Már régebben is fejtörést okozott, viszont akkor valahogy véletlenül sikerült.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sharp-lc-32d44e-gy-lcd-tv-visszaall-keszenletre-megoldva
Köszönettel: Kiss Z.
