Üdvözletem.Gondba vagyok evvel a csoda géppel.Elméletileg frissiteni kéne a softwerjét.A jellenség villágit a jelzö led zöldet megy a háttér villágitás képet viszont nem ad és nem reagál sem gombokra sem távirányitóra.Letöltöttem a toshiba oldarlól több softwert ,átneveztem de nem igazán akar jó lenni.A program ami van a toshiba oldalon 46tl966g néven van ami kéne de kicsomagolva tl963 as.Irják hogy át kell nevezni a telepitendö tv re,meg is csinaltam,Igy néz ki 46tl966k_945494_INIT_CLEAR.bin igy a tv nem fogadja el de viszont amikor igy nevezem át 46tl963k_945494_INIT_CLEAR.bin akkor meg állandóan villágit a sárga és a zöld led de semmit nem mutat a kijelző.Tápokat azért át mértem a tcon megkapja a 12voltot.Nem tudom eldönteni hogy a firmware nem megfelelö vagy nem tudja feltölteni?Üdv
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
Üdv Mindenkinek!
Rajzot keresnék a fenti busz-ba valo monitorhoz.
A nagyfesz trafo tipusa érdekelne pontosan mert ugy néz ki az a rossz, de nincs már rajta a matrica.
Köszi.
Tisztelt kollégák!
A hiba: a sortrafó olyan hangon sistereg,mintha áthúzna és ez a képen is jelentkezik. Lekötöttem a sokszorozót, cseréltem a sortrafót, a TDA8140-et mellette a 2 kondit,BY228-at és 399-et. A táp kondik ok... Mi okozhat ilyen kórságot még ?
