Boldog Újévet !
Tegnap este leptek meg a fenti masinával. A táp átkondizása után elindult, a feszültségek rendben és pontosan megjelennek. A 200v-t kivételével, ami 100-130-volt körül indul, néhány voltot emelkedik majd leáll a készülék. Újra indítható, de a sortranzisztor nagyon melegszik. A 200volt rajz után nézve csak az rgb tápot adja ( ha jól néztem ) Ha lekötök mindent a 200v-ról akkor sem áll fel csak az említett mértékig. Trafó hiba lenne? Köszönöm a figyelmet.
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Üdv Mindenkinek!! Kérdésem lenne. Funai 2000 es készüléket javitottam, pár kondit cseréltem ellenállást az eltéritő körben. A készülék rendesen müködik, csak egy 334J nevezetü kondenzátor nagyon forró. Ez természetes vagy valami rendellenes müködésnek a következménye? Próbáltam nagyobb feszültségü kondival de az is forrósodik.Szerintem nem jó .A 334 J mellett ottvan még pár betü P , PP , PPs , ezek mit jelentenek?? KI tud rá választ adni,mert a rajzon meg van csillagozva.Előre köszönöm a válaszotokat!!
Ismerősöm hozta azzal a hibával, hogy néha megy, néha csak a demagot hallani és mást nem csinál.
Átnéztem mindent, az egész alaplapot átforrasztottam, nem tudom a hibát előidézni. Minden jó.
Lehetett valami elmebeteg forrasztás hiba?
Pityesz
