DUNLOP GCB-95-ORIGINAL-CRYBABY
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
13.6 KB
INSTRUMENT
Looking for similar dunlop manual?
    DUNLOP GCB 95 ORIGINAL CRYBABY
Már megkötött epoxy oldása...
Sziasztok! Mivel lehet már megkötött epoxy ragacsot oldani? Történet a következő: Van az autómban egy ilyen: http://www.carstyling.hu/pic/galeri/509_1.jpg ami tulajdonképp ez: https://web.archive.org/web/20100106201257/http://www.bcweb.hu/miez.htm (sajnos az oldal már nem él, csak az archivum marad...) A lényeg, hogy a képen középen található kis epoxyba kiöntött panelke, ami a kijelző kábeleit kuszálja a vezérlő fele tiszta kontakt hiba, az epoxy letépte a nyák felületéről az alkatrészeket, de legalábbis kontaktossá tette. Szépen lassan pusztult el. Írtam a kütyüt elkövető kolegának, hogy ez a szitu, írta, hogy valóban ez így van, kontaktos az epoxy miatt, de sajnos nem tud mit tenni, nincs hozzá már semmije, rajzot meg nem ad még régi fejlesztéshez sem, hogy megcsináljam magamnak. Húzzam össze kábelkötegelővel.. Nos, az nem ér semmit :) Egyetlen dolog marad: le kell oldani az epoxy-t, és rendbe rakni a panelkét, de a kérdés, hogy mi az a lötyi, ami megoldja, és le lehet szedni róla úgy, hogy a panelen található esetleges SMD cuccok ott is maradjanak a helyükön? Dühít, hogy nem megy, plusz hogy rádió kijelzőm sincs, mert értelemszerűen ez a rádió kijelzője is.. Kiszerelni/beszerelni, stb. középkonzol bontással jár, kb. 3-4 óra meló, ha meg szétszedem, megcsinálnám inkább rendesen... Szerintetek? mi oldhatja? Köszönöm!
Napfényre elsötétedő LCD
Üdvözlök mindenkit. Az elektronika nekem a hobbim ezért elnézés ha butaságot kérdeznék, de a kíváncsiság hajt. Gyakran kerékpározom, van egy sebbeségmérő a kerékpáromon amit ha kb:20 percig napfény ér az LCD kijelző sötétebbé válik, a számok nehezebben olvashatók , de ha már a napfény nem éri a kijelzőn a sőtétedés 10-15 perc után eltünik. Mi okoza , árt ez a kijelzőnek?
Kézi tetováló szétszedése,de hogyan???
hi. a mellékelt képen látható-no name- és feliratmentes kis kézi tetováló készüléknek kontaktos a tápcsatlakozója. nem találom, hogyan tudnám megbontani. erőltetni nem szeretném.... Hátha valaki már küzdött ilyennel és elmondaná a szétszedés rejtelmeit... üdv: egon
synaps thd 2856+ nem indul
Hi. A fenti dvb-t vevö lefagyott (?) Vagy megfagyott teljesen mert nemcsinál semmit csak a zöld led virit. Már a második vevövel van ua a gond ès kb 14 hónap után!!! Tápot néztem,mérve jó. Villámot elvileg nem kapott. Tapasztalt már valaki hasonlót??? Esetleg rajza valakinek? Ha jól láttam a panelt- több belsö táprész is létezik. Üdv:egon
