DUNLOP WAH-WAH-PEDAL
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
38.2 KB
INSTRUMENT
Looking for similar dunlop manual?
    DUNLOP WAH PEDAL
CH341 telepitese Win 10 re
Lehetseges e a Ch341 telepitese Win 10 re?
Ulticare LT- 99 mágnesterápiás készülék vezérlés
Nagyszüleim vettek még pár éve egy Ulticare LT- 99 típusú mágnesterápiás gépet...
Sokáig használták, szerintük nagyon jó cucc, segít a lábfájásban meg hasonló problémák kezelésében. Viszont a készülék megdöglött nemrég.
A gép úgy néz ki, hogy van egy 12V-os tápja, egy kis vezérlőegysége, ami a hibás és a képeken is látszik. Illetve van egy lapos párnaszerűség, amiben található pár tekercs. Ezekre a vezérlés feszültséget vezet és így jön létre a mágnesesség. Ebbe a párnába menő vezeték egyik szála kontaktos lett. Nem szóltak, hogy nézzem meg, ez helyett szigetelő szalaggal megtekergették az összes többi, nem hibás vezeték csatlakozását. Így tovább használták. A további érintkezési hiba valószínűleg kifektette a vezérlést, mert most bedugom, a háttérvilágítás az LCD-n megy, de nem ír ki semmit és a gombokra sem reagál.
A párnát szétbontottam és lecseréltem a vezetéket. A vezérlésben az elkókat cseréltem, hátha azok is fáradtak az évek alatt. De ez nem segített. Az egész lelke egy C8051F005 típusú microprocesszor. Ezen megnéztem, hogy a három bemeneti feszültséget megkapja-e, amit a dokumentációja írt. Azzal nincs probléma. Szóval itt elakadtam. Az a gyanum, hogy a vezérlő IC meghibásodott, de remélem, hogy tévedek és valaki tud segíteni a javításában.
Sajnos a vezérlő egységet külön nem lehet vásárolni a neten, a készülék újan, meg olyan árban van, hogy majdnem leestem a székről...
Ha esetleg valakinek tud segíteni a javításában, azt nagyon megköszönném. Vagy ha valaki ilyen készülék szervizeléssel foglalkozik, akkor javítatásra is odaadnánk. De ha nincs értelme vele foglalkozni, akkor megmondom nekik, hogy ne is reménykedjenek benne.
spgabor
Akksi kvázi-folyamatos töltése
Sziasztok! Kérdésem: ha egy akksira(pl.Li-ion)olyan tápegységet csatlakoztatok folyamatosan aminek a feszültsége megegyezik az akksi névleges feszültségével (pl.1 cellánál 1,2 V)és így működtetek róla egy áramkört, akkor az károsítja-e az aksit? Köszi.
Showtec füstgép nem reagál a vezérlésre ("már az is baj ha nem füstöl")
Sziasztok! Volna egy csodamasina ami beadta az unalmast, és abban bízom valaki ismeri és javított esetleg ilyet. Ez pontosan egy Showtec Nebula 60832 típusjelzésű füstgép (a haver szerint Antari gép kínai másolata). Szóval az a gondja, hogy a vezérlés nem működteti, sem a kézi kontrollere sem pedig a vezérlőpultról jövő DMX jelre nem reagál. Átnézve a tápja jó, a kazán felfűt, a pumpa is jó, mert direktbe indítva beindul a füstgyár. Ami érdekes még, hogy a visszajelző ledek is másként működnek mint alapesetben, a felfűtés közben a vörös led villog és nem folyamatos, ugyanígy a felfűtött készenléti állapotban a kék led felváltva villog a DMX leddel és nem folyamatosan világít. Ha valaki jártas eme szerkezetben, esetleg volt vele ilyen hibája, annak előre is köszönöm ha tud segíteni! Üdv:fridiszerviz
