Van egy régi Endress GTA350-1 típusú garázskapum MS40B2 távirányítóval, valamint egy BFT-elektronikával működő kapum. A gondom, hogy nem akarok 2 db távirányítót hordani magammal. Ezért a BFT Mitto B RCB4 távirányítóval (ami 433,92Mhz-es, és 4 gombos), szeretném működtetni valahogyan az Endress garázskaput (ami 40,685Mhz-es).
Lehetséges valamilyen univerzális vevőt rákötni vagy van másik megoldás? Tudtok valami megoldást ajánlani?
Köszönöm a válaszokat.
SMD technikábn jártas kollegáknak a segitségét kérném.
Egy diodárol van szo amin azt irja ,hogy B69.Kettö lábas.
Nekem BAT165-nek jött ki.
Megerösitést szeretnék kérni valakitöl.
Nem zener,mert feszültség alatt megmértem.
Nagyon szépen köszönöm. rubyka
Van 3 db Motorola T6222 PMR rádió. Azért három mert amikor elromlott az egyik akkor vettem egy másikat.
Most viszont előszedtem őket. Szinte mind vacakul szól és gyanítom a hangszóró az a mikrofon is. Van ami szinte alig ad valamit adásnál de például a hívóhangot szépen adja.
Van ebben valakinek tapasztalata? Esetleg valakinek szerviz könyve, kapcs rajza?
Üdv Feri
Sziasztok--lenne külön egy kis kijelzőből[nem telefon,annál azért nagyobb,hasonlit az új autók navi rendszer kijelzöjéhez]csak a kijelzöt nem adták ide,csak a touch panel modulkát,amelyben a következö IC-k vannak:csc7846,atmega8L[plcc32],es max232...a kérdés az lenne ezt valami módon ki lehet-e próbálni soros porton,windows xp,esetleg valami kicsi szoftver segitségével,vagy valaki infot tud-e erről a panelkáról adni,például miért van két komunikáció,egyik a max232-n,a másik atmega-n? a procit 6 Mhz kvarc hajtja...üdv...
