Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
Mit jelenthet a címben említett fogalom. Mostanában a dvb-c beltérim kiírja lcn has been changed. Azt értem, hogy megváltozott, de mitől változik, új adók nincsenek. T-home-os a rendszer. Valamint mitől lehet, hogy néhány ügyfél panaszkodik 1-2havonta, hogy a beprogramozott adók sorrendje megváltozik időnként.
A cegunknel hasznalunk par Ikea Solbacken tipusu LED-es lampat.
Igy nez ki kulsore:
Sajnos a beigert 20.000 ora tulzasnak bizonyult, egyik lampaban kiment a LED chip.
Igy nez ki:
A chip egy keramia hutotestre van fogva es direkt a halozati feszultsegre kotve (par soros ellenalason keresztul, amik persze jok).
Fizikai meretei kb. 12x12mm, de furcsa a formaja.
Talaltam 13x13 mm-est Kinaban, de az negyzetes, a bemelyedesekre szukseg lenne a rogzitesnel.
A chip egy ilyen keramia alapra van rogzitve ami a hutest biztositja:
Ez pedig a NYAK amin taplalja
Ez a hatso fele a NYAK-nak
Volna-e valakinek otlete, hol talalnek ilyen chip-et, illetve tudnatok-e ajanlani helyettesitot?
230V 3W 2700K volt ez a LED.
Elore is koszonet az otletekert.
Minden jot,
Janos
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
