DUX DX5515-TUNER 1967 SCH
Type: (PNG)
123.2 KB
Looking for similar dux manual?
    DUX 1967 DX 5515 TUNER DX5515
Daewoo autórádióhoz keresek előlap csatlakozót (molex)
Sziasztok! Daewoo DCA-8750T tipusú autórádióhoz keresek előlap csatlakozót molex gyártmány 2x10 érintkezős. http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385604/MOLEX10/0877922120.html http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385780/MOLEX10/0877910120.html Bontottal is nagyon elégedett lennék.
Harman Kardon HK980 processzor hiba
Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver"  a procinak?
Denon AVR-1709 házimozi erősítő, távirányítóval nem müködik
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt.  Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
Opera510DX aktív láda mélynyomója 1-2 perc után pattog--megoldva
A mélynyomót egy D-oszt. végfok hajtja, amelyben van egy IC. Ez a gyanús, viszont sehogy se találom a neten,nem tudom beazonosítani. Ismeri valaki?
