Szervusztok!
Kis gondom akadt egy Veszprém adóvevővel. Nevezetesen az, hogy a zajzár sajnos nem akar működni. Az ominózus panelen (XE401-25) ahol a zajzár is található már az összes tranzisztort (nem kis gond árán miután germánium tranyók )és elkót kicseréltem, de a ZZ továbbra sem működik. Adás és vétel is van kifogástalanul, a vezérlőpanelen a kapcsoló is tökéletesen teszi a dolgát. Kérem, hogy aki behatóbban ismeri ennek a rádiónak a nem egyszerű lelki világát segítsen a probléma megoldásában.
Köszönöm.
Hoztak egy Ariston Egis 24 CF kazán panelt, hogy lángleszakadás hibája van. Első szemrevételezésre kipukkant egy kondi (C15) azon a részen. Sajnos pont a tetején volt a jelzés. Szerintem 100nF (
.1J400) 400V-os lehet, van egy hasonló kivitelű 10nF-os kicsit arrébb. Lehet, hogy valamitől a szikráztatás húzott át a lángőr érintkezőre...
Szerintetek mi lehetett rajta a felirat? Ha valakinek lenne ilyen kazánja ezzel a panellel és megnézné, az lenne aztán a kánaán. 400V-osom pont nincs itthon belőle...
Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
Szevasztok Tanyalakók!
A következő dologban kérném a segítségeteket.
Van egy kiválóan müködő Wayteq hd90cx DVB-T gépem. A távirányítoja az egyik napról a másikra, nem akarja vezérelni. Csak bekapcsolni hajlandó, de a többi gombra nem reagál. A gépről ami elérhető, az tökéletesen működik(csatorvaváltás, programozás stb). A távon szétszerelés után semmi elvátosást nem látok, a gombok megnyomására rendesen küldi a jelet, de a gép nem érzékeli. Természetesen uj elem cserével kezdtem a probát. Ha közel viszen sem reagál. Csak a bekapcsolás gombra, de kikapcsolni már nem lehet vele. Mi lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm.
János
