DYNACO DYNAKIT MARK 2
Type: (GIF)
75.7 KB
Looking for similar dynaco manual?
    DYNACO DYNAKIT MARK
Dynacord L1600 idling current?
Üdvözlet!
Dynacord L1600-os végfok gyári (szervizkönyvi) nyugalmi áram értékét szeretném megtudni,VR1,VR2 trimmer kontakt hibája miatt.(közel 30 éves a cucc)A CNSERV 2,3 és 5,6 pontokon beállítandó mV-értéket.A rajzot megtaláltam a tanyán.
Köszönöm a segítséget!
dynacord gigant v
Sziasztok! Szükségem lenne a dynacord gigant v kapcsolási rajzára Szereztem egy ilyen szép példányt, de hiányzik egy bemeneti, kimeneti panel a hátuljáról. Sajnos az adatbázisban csak a gigant 1 található, ami csöves, ez pedig MJ15003-MJ15004 komplementerrel megy. Előre is köszi
Dynacord power mate 1000 első szériás keverőerősítő keverőrész tápja melegszik.
Sziasztok! Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
Dynacord A 2002 torz, halk
 Egy Dynacord A 2002-es erősítőt hoztak be, mindkét csatorna halk, torz, az egyik jobban, a másik kevésbé. Sajnos rajz nincs hozzá, de a "vak tyúk is talál szemet" módszerrel azért próbálkoztam, és azt tapasztaltam, hogy az erősítő paneleken van egy csatlakozó, amire egy-egy árnyékolt vezeték jön. Ha ezt lebontom, szépen, tisztán szól mindkét végfok, és az eddigi kb. 10% helyett szinte maximálisan ki lehet vezérelni. Ezek az árny. vezetékek a fényképen látható, tollal mutatott, valami betonkemény anyaggal leragasztott valamibe csatlakoznak, amiket addig nem merek szétbontani, amíg nem tudom, mi az, és tényleg azok-e a hiba okozói. Ezek a hűtőbordára vannak ragasztva
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
