Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
Hi, need help get service manual for Dynacord CMS1600-3 a very wanted audio mixer in India. I don't know why company does not publish schematic diagrams of the machines. Tried all web sites, could not find anything helpful. It has smps with microprocessor, available in the market but the software is not. Effect board is also costly. I will be very much thankful to get help. Thanks again.
Tisztelt kolegák,
1 gondba ütköztem, nem tudok lépni tovább. A címben feltüntetett keverőasztal erősítő beállításra szorúl. A tulaj azzal hozta szervízre hogy 1 idö után lekapcsol. Jellemzően túlmelegedés okozza és a dynacord régi baja a trimmer potik megszakadnak, "bereccsennek", igazán nem is értem mit keres ilyen cuccban trimerpoti, még hozzá sima nyitott. Idáig simán ment a dolog miután ha netán a kimenőtranzisztorok meghibásodnak (az is jellemző, hogy az utánnam vízözön módra viszik magukkal a meghajtókat és a többit) és le lesznek cserélve a 2 trimpot az offset meg a bias is újra cserélve nem okoz gondot a "setup". de most az az ábra, hogy csatornánként 3 trimmer van. OFFSET, BIAS na meg a RUHE. serizkönyv nélkűl nem tudom megállapítani mi a külömbség a RUHE és a BIAS között és milyen értekekre kell beállítan. A gond abban is rejlik, hogy a kimenő MOSFET-ek tök egészségessek, eredetiek, de 2SK176 2SJ56 tipusuak. Nem én szeretnék az lenni aki neagyisten kinyírom őket, mert gyakorlatilag beszerezhetetlenek, hamisbol meg rengeteg van (már bevásároltam 2SK1058-akat, nem is szeretek arrol beszelni).
A keresőbe már betettem a SM iránti keresetemet de ha valaki a kolegák közűl már bír e tipus beállításában akkor az írasbeli utasítás is bőven megfelel.
köszönetem előre
Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
