Üdvözlet!
Dynacord L1600-os végfok gyári (szervizkönyvi) nyugalmi áram értékét szeretném megtudni,VR1,VR2 trimmer kontakt hibája miatt.(közel 30 éves a cucc)A CNSERV 2,3 és 5,6 pontokon beállítandó mV-értéket.A rajzot megtaláltam a tanyán.
Köszönöm a segítséget!
Tisztelt kolegák,
1 gondba ütköztem, nem tudok lépni tovább. A címben feltüntetett keverőasztal erősítő beállításra szorúl. A tulaj azzal hozta szervízre hogy 1 idö után lekapcsol. Jellemzően túlmelegedés okozza és a dynacord régi baja a trimmer potik megszakadnak, "bereccsennek", igazán nem is értem mit keres ilyen cuccban trimerpoti, még hozzá sima nyitott. Idáig simán ment a dolog miután ha netán a kimenőtranzisztorok meghibásodnak (az is jellemző, hogy az utánnam vízözön módra viszik magukkal a meghajtókat és a többit) és le lesznek cserélve a 2 trimpot az offset meg a bias is újra cserélve nem okoz gondot a "setup". de most az az ábra, hogy csatornánként 3 trimmer van. OFFSET, BIAS na meg a RUHE. serizkönyv nélkűl nem tudom megállapítani mi a külömbség a RUHE és a BIAS között és milyen értekekre kell beállítan. A gond abban is rejlik, hogy a kimenő MOSFET-ek tök egészségessek, eredetiek, de 2SK176 2SJ56 tipusuak. Nem én szeretnék az lenni aki neagyisten kinyírom őket, mert gyakorlatilag beszerezhetetlenek, hamisbol meg rengeteg van (már bevásároltam 2SK1058-akat, nem is szeretek arrol beszelni).
A keresőbe már betettem a SM iránti keresetemet de ha valaki a kolegák közűl már bír e tipus beállításában akkor az írasbeli utasítás is bőven megfelel.
köszönetem előre
Hiya
I am repairing a Dynacord Powermate 1000-2 mixer/amp and have a question about DC blocking capacitors in the signal path.
I am getting a slowly dropping DC on the DISP1 node (output of I6AA op-amp) on switch-on. This is causing the green "signal present" LED to come on on that channel which takes about 30 seconds to turn off. It seems to be caused by a charge on C35A that dissipates slowly through R54A (1M Ohm).
It seems to me, it would have been better to put the C35A on the output of I5AA with a resistor to ground. Is there a reason why this would not work.
I have checked all relevant components and power supplies and I cannot find any faults but I'm sure this is not normal behaviour.
Any help greatly appreciated.
Sziasztok Kedves fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülék javításához.
A hibajelenség az lenne ,hogy gyakorlatilag hamar limittál és lekapcsolja a kimenetről a hangszórókat.Letöltöttem a kapcs rajzát , átnéztem ,mértem a feszültségeket a megadott pontokon a limit és protect részeken de rendben van minden a végfokozat jó a hangja jó .... arra gyanakszom ,hogy a keverő részével lehet valami.ha tudnátok esetleg valami kiindulási pontot mondani ,hogy merre tovább vagy ha valaki javított már ilyent hasonló problémával akkor kérném segítségét.
