DYNAMCO 71 SERIES OSCILLOSCOPE
METER - SERVICE MANUAL
61.4 MB
METER
Looking for similar dynamco manual?
    DYNAMCO 71 SERIES
Relevant METER forum topics:
C1-99 Orosz szkóp
Sziasztok! A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért. Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom... A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba..... A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés. Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem. A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve... Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség? Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani. A segitségeket előre is megköszönöm!!!!! Űdv varadi
EMG-1575 karakterisztika rajzoló
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban. Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen): 1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni. 2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG). 3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok. 4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze. Amit csináltam a géppel idáig: 1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam. 2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam. 3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget. Maga a gép egyébként szép és tiszta.
Oszcilloszkóp trafót keresek IWATSU SS5711-hez. (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fent nevezett oszcilloszkópom hálózati trafója az imént munka közben megszakadt (primer). Első körben kérdezlek titeket, hogy nincs-e valakinek ilyen hibás, vagy bontott gépe amiben jó a trafó. Így gyorsabb lenne mint a tekercselés. Köszönettel Karesz.
Oszcilloszkóp cső beazonosítása! Megoldva!
Sziasztok! Minap kezembe került a csatolmányban is látható oszcilloszkóp cső,amiről semmi információm nincsen.Tud valaki segíteni a bekötés(adatlap,adatok) illetve a paraméterek kiderítésében? Nagyon halványan valami féle ragasztó nyom után látszik rajta a fej részénél egy nagy M-betű,illetve a nyakrészénél egy 928-as szám,illetve 11kivezetése van! Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos tanácsot és segítséget! Mivel vannak nyughatatlan,türelmetlen emberek így kiírom megoldva! Üdv:Morfeus "így kiírom megoldva!" Mivel vannak írott és íratlan szabályok egy-egy topikkal kapcsolatban, így ezt jól tetted!
