E-BODA ULTRASLIM 21
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar e manual?
    EBODA ULTRASLIM 21 BODA E-BODA
Nordmende Spectra SC72SF opciózása
Sziasztok ! Tud valaki segíteni a fennt írt tv opciózásával kapcsolatban !Köszi előre is !
Samsung képhiba
Sziasztok! Egy kollégám szólt hogy nézzem már meg a TV-jét mert a kép egy kis idő után elvörösödik. Samsung 66-os Thomson csővel, KS3A-sasszival. Elhoztam gondoltam csőhiba, bele próbáltam már vagy hármat de a hiba mindig előjön. Világosabb képtartalomnál a körvonalak elvörösödnek-sárgulnak. Okozhat-e ilyen hibát a sortrafó, vagy az RGB-végfok (STV 5109)?
Nile line NT-21-80SK a B+feszültséget kevesellem,esetleg tudnátok segiteni menyinek kell lenni?
Szevasztok Hozták ezt a Magyar csodát,mielőtt Kalex törölne,egy fia chassis számot se lelek rajta,de mint olvastam régebbi topikokat más se nagyon,szóval a hiba az volt hogy nemkapcsolt be,csak pityegett, a sortáp biztositék ellenállását kicserélve el indul,de csak 111 voltot mérek a B+ nak,ezt valahogy kevesellem,a többi fesz a panel szitázásnak megfelelő,találtam itt egy rajzot a tanyán,igaz az 2159 es é,azon 135 volt a sortáp. A kép is nagyon kontraszt szegény, a két kondi a sortápon is 160 voltra van méretezve,szóval szerintem egy 55 ös 90fokos csőnek ez kevés,ti mit mondanátok huzzam feljebb,nem fog a többi nagyon feljebb menni? Ja igen már ugy hozták hogy valaki meglátogatta. A feszültség jó,valaki eltekerte a g2 tőt,beállitva a kép jó lett.
Samsung LE32A330J1 LCD csak a stby led villog /Megoldva/
Fenti készülék távval és tasztatúrával történő indításkor csak a stby led 4 villogással felel. A BN44-00252A táp+inverter PWR-ON lába 5V-on marad, de az 5,3 és 13V nincs a kimeneten, az inverter se gyújt be (trafók egyformák). Olvastam a DDR lehetséges hibáról, de abban sem vagyok biztos, hogy a táp jó így? Táp-rajz nélkül tanácstalan vagyok, lehet hogy alaplap hiba?
