ERISSON TV DUMPOK
TV - EPROM
73.3 KB
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON TV
Videoton TS3353 ICC5 nem indul
Sziasztok, azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat. Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe. Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot. Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig. A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt. Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak. Köszi. Tamás
funai lcd inverter táp ic-t keresek
Sziasztok! Egy funai lc5-d32 lcd tv,inverter tápjába keresek egy smd ic -t, a tipusa UCC28600 ! Ha valaki tud esetleg egy beszerzési forrást az segítsen lécci! köszi
Thomson 32LB130S5 képhiba
Sziasztok! A címben megjelölt készüléket azzal a hibával javítottam, hogy készenlétről nem indult el. Az ok a készenléti tápfesz alacsony értéke volt, (4,23V) ami a 6V-os relét nem tudta meghúzni. A készenléti tápban a kondik cseréje után ez kb. 1V-al megemelkedett így indul a gép, de a képe nem szép. Egy álló képen nem lehet hibát észlelni, de ha mozgást jelenít meg, a személyek, objektumok kontúrjai húzásossá, elmosódottá válnak. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban? Üdvözlettel, Csanádi.
Samsung LE37B530 : Indulás után lefagy
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást. Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek. A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 . Van-e ennél lehetőség flash átírására ? Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ? Köszönöm, Gondif
