Szerbusztok!
Megint segítség kellene!
Van egy SAMSUNG CW-29M064V tv.Kikapcsolgat amikor ő akarja,ha áramtalanítom
újra müködik amíg akar.ks7a alap ,strx6750 táp ic,nem kh,volt már egy pár kollégánál és a területileg illetékes márkaszerviznél is.
u.i.:Ha jó tanácsokat adtok,jövő hétre lesz egy 100hz-es "SAMU"találós kérdésem is!
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Szervusztok!
Tudnátok segíteni milyen szervíztáv való ehez a projektorhoz?
A 105-201M nem viszi.Elvolt mentve tanítható távon, lemerült és elfelejtette.
A service táv a T52187-ed LG távra hasonlít.
Előre is köszi:Attila
Tisztelt Kollégák,Fórumozók!
Segítségeteket szeretném kérni a fenn megnevezett LED tv javításához! Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a SENCOR felirat a kijelzőn, majd készenlétbe kapcsol a készülék. Ebből az állapotából nem lehet újraindítani, nem reagál a távirányítóra ill. a kezelőgombokra sem. Ebben az állapotában hagyva időközönként a készenléti led villan egyet.Áramtalanítva és újra bekapcsolva ismétlődik a jelenség.
Gondoltam hibás valamelyik LED a háttérvilágításból. Nosza gyorsan szétszedtem a háttérvilágítást és leteszteltem a 6db egyenként 6ledet tartalmazó szalagot. Sajnos ez a tippem nem jött be. Minden LED tökéletesen azonos fényerővel működik. Következő lépésként írtam egy flash memória tartalmat ez sem hozta meg a várva várt eredményt!
Amennyiben van valamilyen ötleteket a javítással kapcsolatosan úgy osszátok meg velem az infót!
Köszönettel: kerekguriga
