ERISSON S14-3S10-
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON S-143S-10 S143S10 143 10 S14 3S10
LCD tv grandin LV32W10-2 (17MB61-2) Frimeware (MEGOLDVA)
Szép estét mindenkinek!
Keresek a cimben szereplő tv-hez usb frimeware frissítést sajnos amit találtam nem jó. Eddig csak villogott próbált indulni, ezzel már elindul de ez sem jó hozzá.
Alaplap : 17mb61-2
Kijelző: LC320WXN
Táp : 17PW26-4
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdv: András
Megoldva !!!
Találtam hozzá usb flash tartalmat, igaz bele telt jó néhány órába, ezt rendesen btöltötte és kifogástalanul működik a tv.
Felteszem ide is a file-t hátha más is belefut ilyen problémába.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv: András
https://elektrotanya.com/grandin_lw3210-2_17mb61-2_usb_tool.zip/download.html
ITT CHASSIS PICO S3 Marhára ráz.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul. Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni. Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene. Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND. Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
Hyundai LCD TV DLH32195MP4CR typ tv füstölt. Se kép se hang nem indul.
Üdvözlet! DLH32195MP4CR tip tv mainboard hiba van rajta pár alkatrész megégve azonosításukhoz kérnék segítséget (fotót tudok küldeni) vagy esetleg egy ilyen bontott 23175497 53455 board is érdekelne. Köszönöm
Videoton TS4361
Tisztelt Forumozók! A fent említett tipusú tévémmel kapcsolatban újabb kérdésem merült fel. Körülbelül 1 hete volt egy olyan hibám, hogy a készülék indításakor fehér visszafutásos képpel indult. Akkor schmiditv tanácsára a videovégfok kondit 10uF 250V cseréltem és a hiba megszűnt. Mivel a készülék nem volt még javítva a tápegységben is kicseréltem a primer oldali kondenzátorokat 1uF, 100uF. Most azonban olyan hibára lettem figyelmes,hogy indítás után kis idővel elkezd a szín villódzni (csak a szín a kép nem esik szét). Valamint amikor ez a hiba előjön akkor ha az adás közen hirtelen fényváltások vannak kicsit nagyobb lesz a kép majd újra normális méretü. egy idő után, vagy ha ki be kapcsolgatom a készüléket mindkettő megszűnik és csak akkor jön elő ha hagyom kihülni. Nem tudom hogy a kettő összefügghet-e. Semmilyen potméteren nem állítottam a javítás során. Köszönöm.
