Nem vacakolok vele :(
Hétvégén előbányászom, félig már elől van, és bontom.
Cső nincs benne, mivel rossz volt és kidobtam.
Most viszont az elektronikát elígértem.
A doboz még esetleg ha kell vkinek szóljon, vagy megy tüzelőnek.
Mintha még Bús Janinak is kéne belőle vmi, dobj magánt Te is ha olvasod.
Pityesz
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Ehhez a készülékhez most hoztak alkatrészt. A tápban egy 8N60 és egy 2SC5388 a sorában meghót. A tápba hoztak egy 9N60-t, persze nem szigetelt hát ki kellett csillámozni. A sorába nem raktam be a tranyót, lemágnesező nélkül próbalámpán keresztül elindult a tápja. Led piros, ha előlapról indítom zöldre vált majd pár mp múlva visszaáll pirosra.(nincs nagy áramfelvétel) Gondolom nincs meg a többi táp ezért áll stb-ba. A tápban van még egy 44608 IC, meg egy MSP34006 a procija. Sasszi számot nem látok, megvan a tv tipusa de teljesen noname. Mi lehet ez a sasszi, vagy adjam meg a többi ic-t is?
Jó napot mindenkinek
Kérdezném,hogy a fent nevezett csövet érdemes-é regenerálni?Mi a tapasztalat ez ügyben?
Köszönöm.
