EAGLE-INTERNATIONAL-TT.145 TTC-C3022 ALCRON-22 NORIS-HM-70 REACE-LB-1 TRANSISTOR-TESTER SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
96.6 KB
METER
Looking for similar eagle manual?
    TTCC3022 ALCRON22 NORISHM70 REACELB1 145 TTCC 3022 ALCRON 22 NORISHM 70 REACELB EAGLE TT.145 TTC C3022 NORIS HM REACE LB TRANSISTOR TESTER TTC-C3022 ALCRON-22 REACE-LB-1
Relevant METER forum topics:
Voltcraft GS6510 DMM furcsa viselkedés kikapcsolás után
Üdvözlöm a tanyalakókat!A birtokomba került egy GS6510-es Volfcraft DMM.Elemet kellett cseréljek meg tisztítanom is kellett.A műszer látszólag hibátlanul működik, egy új 9v-os elemet lemérve 9,3V-ot mutatott,a 75ohmos ellenállás esetén 74,5-öt.Kikapcsoltam a műszert és meglepetés ért ugyanis kis idő múlva a kijelzőn halványan digitek kezdtek megjelenni,a "Lo bat" jelzés.Néztem hogy most kikapcsoltam a műszert vagy sem? Mintha szívárogna az áram.A kérdésem az hogy mi okozhatja? Rossz kapcsoló vagy más valami?Kapcsrajzot nem találtam.Minden hozzászólás érdekel.Maradok tisztelettel, Attila
Tektronix 442 oszcilloszkop javitas
Sziasztok. Erossen szuksegem volna egy oszcilloszkopra, mar 2 erosito is van nalam, ami varja a muszert. A baj az, hogy igencsak szukos keret van e celra. Kineztem egy Tektronix 442 tipust, az elado szerint nincs eletjel benne, meg az elolapon levo "power" led sem vilagit. Erdemes lenne ezt megvennem?
Feszültség keresöbe mi ez az alkatrész?
Üdv mindenkinek! Van egy egyszerü kis feszültség keresöm ami 4.5-380v AC-DC 14mA. 2 led polaritás meghatárosásához, és 3 grim 110, 220, 380v-ot mutatott. A ledes része tönkrement van benne egy csökondenzátorhoz hasonlo alkatrész ez valami áram korlát, ami a led-ekkel sorba van kötve és 380v-nál se megy tönkre a led de még 4.5v-nál is világit. Mi ez a alkatrész? Köszi.
FOK-GYEM TR-9193
Üdvözlet mindenkinek A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel. Segítséget előre is köszönöm Üdv:Mitu
