Üdvözlöm a tanyalakókat!A birtokomba került egy GS6510-es Volfcraft DMM.Elemet kellett cseréljek meg tisztítanom is kellett.A műszer látszólag hibátlanul működik, egy új 9v-os elemet lemérve 9,3V-ot mutatott,a 75ohmos ellenállás esetén 74,5-öt.Kikapcsoltam a műszert és meglepetés ért ugyanis kis idő múlva a kijelzőn halványan digitek kezdtek megjelenni,a "Lo bat" jelzés.Néztem hogy most kikapcsoltam a műszert vagy sem? Mintha szívárogna az áram.A kérdésem az hogy mi okozhatja? Rossz kapcsoló vagy más valami?Kapcsrajzot nem találtam.Minden hozzászólás érdekel.Maradok tisztelettel, Attila
      2025, August 21 - 20:05
    #1
Új, pozitív fejlemények a mérőműszeremmel kapcsolatosan.Kiforrasztottam három elkót, ezeket egy "megy-nem megy" teszterrel illetve a kínai LCR-T4-es teszteremmel teszteltem,mértem.Jóknak mutatkoztak de valahogy úgy éreztem hogy lehetnének jobbak is.Leltem olyanokat,bontásból származókat,amelyek esetében a teszter jobb értékeket mutatott(kínai) mint az eredetetiek esetében.ESR,szívárgási áram.Ezeket forrasztottam be illetve egy zsírúj volt.Utána kiforrasztottam a tolókapcsolót,szétszedtem és finom dörzspapírral az érintkezőket megtisztítottam.A csúszóérintkezőn bemaródás látszott de a dörzspapír eltüntette.Visszaforrasztva a kapcsolót bekapcsoltam a műszert és végeztem némi próbamérést.Minden rendben volt.Összeszereltem a műszert majd úgy hagytam kikapcsolva.Hosszabb idő után sem jelent semmi a kijelzőn.Eltűnt a hibajelenség!Pár nap után megint elővettem de semmi baj nem volt.Nagyon örülök hogy sikerült a végére járnom és köszönöm a hozzászólók tanácsait.Tisztelettel, Attila
Mérjél áramot , bekapcsolt .
És . Kikapcsolt állapotban .
szia: ha van rajta automatikus kikapcsolás, akkor a ki-be kapcsoló közelében van egy 10-47uF elkó, azt mérd meg. (kapacitás, ESR, átvezetés)
(Ha hosszabb kikapcsolási időt akarsz, agyobb kapacitás értékűre cserélheted, ízlés szerint)
Esetleg a Conrad oldalán találsz rajzot
Tehetnél fel képet a panel két oldaláról
Köszönöm Bálint!A kapcsoló tolókapcsoló.Szemből nézve a műszert balra ki jobbra be.Ott fel is van tüntetve hogy "ON".A nyákon látszik hogy három lába van,mindegyik beforrasztva.Komolyan meg van építve, messzemenően nem a mai kínai vacak.
