Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg.
Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?)
Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
Több néven gyártják az okosszivattyúkat.
GREENPRO RS25/6EA-180
BRH 25-60E/180
Dokumentáció nem nagyon van róluk. Találkozott már valaki olyan doksival, amiben benne vannak a hibakódok? Egy ismerősöm E6-tal küzd, néha megy pár percet neki, aztán megáll.
Üdv: Jácinr
Egy Suntek vadkamererában kellene kicserélnem az infra ledeket mert 7xx nm es, és még éppen látható tartományban van ami elriasztja a vadakat.
Ezeket szeretném 940nm esekre cserélni de nem tudom hogyan tudom megállapítani mekkora teljesítményűt rakjak bele.
Az SMD mérete 3*3mm.
Köszönöm szépen a segítségeteket,
Anno (kb.4-6 éve) vettem a HQ-ban egy Superior távirányítókhoz árult programozó egységet. Egy jó ideig működött is, aztán sokáig nem használtam. Most szükségem volna rá, de nem sikerül boldogulni vele. Az internetről frissítettem is az adatbázist (bár szerintem nem ez lehet a gond). Már ott elakadtam, hogy szembefordítva a távirányítót (ez egy USB csatlakozós 4in 1, freedom távirányító, (amit az ÜF vett magának), megnyomva a V+ és V-gombot, semmit nem reagál) Az infra jel kijön a távból, de azon kívül semmi érdemleges nem történik. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
